Welche Nockenwellen fahrt ihr ab 400PS+ mit Garrett Lader
Diskutiere Welche Nockenwellen fahrt ihr ab 400PS+ mit Garrett Lader im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo wollte mal wissen was ihr mir so empfehlen könnt, habe momentan umgeschlifffene XE Wellen von Vmax mit 9,2mm Hub. Habe aber gehört die sind...
gsi16v
gsi16v
Nähe München
Hallo wollte mal wissen was ihr mir so empfehlen könnt, habe momentan umgeschlifffene XE Wellen von Vmax mit 9,2mm Hub. Habe aber gehört die sind mehr für den mittleren Drezahlbereich. Würde gerne Wellen verbauen die bis ca. 7000upm dampf machen. Habe LEH Block mit Fächer, Garrett GT2876R, Kopfbearbeitung Schrick Ventilfedern, andere Ansaugbrücke 3 Zoll Auspuffanlage usw....
Danke
  • Welche Nockenwellen fahrt ihr ab 400PS+ mit Garrett Lader
turboinge09
turboinge09
dessau
hab die von klasen gekauft aber wie sie sind kann ich erst nächsten monat sagen...
musste kurz vor der fertigstellung ins krankenhaus :(
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Ich habe ebenfalls die Klasen Wellen verbaut und bin Mittwoch beim abstimmen.
Diagramm gibts dann in meinem Umbauthread
rs87
rs87
Schwaz/ Tirol
fahre sie ebenfalls
abgestimmt wurde letztes jahr
werte: 10mm Hub, 267°
bin sehr zufrieden damit
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
die von klasen hab ich auch drin gehabt.sind aber auch umgeschliffene c20xe nocken.bin mit garrett gt28rs mit 86a/r gefahren.schub bis 7000 ohne probleme
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
Um die Wellen fuer jeden Motor zu bestimmen muss man nicht nur nach Leistungsziel gehen sondern eher entscheiden welches Drehzahlband,Drehmoment man fahren moechte und ob es moeglich ist mit dem gewuenschten Lader,Verdichtung(Abgasgehauese zusammenzuarbeiten)
Ich habe beim LET schon 6 paare Wellen ausprobiert.Von KENT,Risse,EDS,Cat,bila & Colombo Bariani saugwelln.
Fahre aktuell BUBIS-CAMS geschnitten und gemacht nach meinen Wuenschen ;) nicht Reprofile sondern aus neuen Rohlingen.
274einlass 11,1Hub
262auslass 10,6Hub
harmonisiert wunderbar mit GT3582R und 8,5:1 Verdichtung bis 8200u/min Schub ohne Ende..Asymetrisch wenig Gradzahl viel Hub ;)
Regards Akis
gsi16v
gsi16v
Nähe München
274einlass 11,1Hub
262auslass 10,6Hub
Regards Akis
Hmmm das hört sich gut an weiß nicht wie viel potenzial in den Gt2876r steckt Drezahlmäßig? Drehmoment soll max. 500Nm ist nur ne Spaßkiste für Landstraßen heizen also eigentlich mehr Power obenrum.
Was haben deine Wellen gekostet?
16VplusX
16VplusX
Ok, dann stell ich mal meine Variante vor:
Einlasswelle C20XE
Auslasswelle C20XE
Motor C20LET mit GT3082R
Ergebnis 633NM bei 5012U/min 521,4PS bei 5700 U/min
bei 4100 U/min bereits 350NM
bei 3000 U/min 210NM
bei 2000 U/min 180NM
Diagramm poste ich hier aber keins!
das ganze mit 1,6bar ladedruck also noch 'Sparflamme' Verdichtung 8.2.1
man sei gespannt was 2011 raus kommt!
16VplusX
16VplusX
@ Acki
wenn man die max. leistung 700 U/min über dem maximalen Drehmoment hat, bedeutet das nicht das man 700 U/min nutzbares Drehzahlband hat!
z.B. 480PS bei 7000 U/min ! denke mit 480PS lässt sich sich da noch gut beschleunigen.
Silverspeed
Acki zählt nur alles über 500PS alles was drunter ist nennt der Acki "Stadtverkehruntauglich" :lol:
Acki
Acki
Lausitz
Aber gerade dieser Abstand zeigt wie gut ein Saugrohr oder Nockenwelle funktionieren.
Ohne Diagramm hat man nur diese Punkte und nach denen sieht das nicht so toll aus.
Du sagst jetzt 40PS fällt die Leistung ab aber es gehen auch weniger.
Wobei ich jetzt nicht weiß wie es bei den Anderen Varianten ausschaut - also ob die dabei besser oder schlechter sind.
Im Idealfall ist die Leistung fast konstant über das gesamte Drehzahlband - plus minus ein paar PS - dann nutzt man alles was geht.
Jedoch kommt das auf den Wagen an, ob das so Fahrbar ist.
gsi16v
gsi16v
Nähe München
Fährt von einer euch die Cat cams Wellen tech. Daten:
4600748
267 / 257°
228 / 215°
10.95 / 9.90mm
1.25 / 0.60mm
O.E.M.
HYDR: Fast Road Turbo
Die würde mich interisieren. Ich weiß ja nicht in wie weit die Vmax Wellen reichen. Wollte halt noch alles vor der Abstimmung umbauen. Ladedruck kann ich ja mit Apexi genau Regeln.
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
4600748
267 / 257°
228 / 215°
10.95 / 9.90mm
1.25 / 0.60mm
O.E.M.
diese wellen habe ich hier liegen und sie kommen in den nächsten tagen in meinen G. genaues kann ich dann anfang juni nach dem abstimmen sagen.
diese wellen sind mit vom Blankl empfohlen worden und decken sich zu 95% mit den angaben die mir mein programmierer gegeben hat zu den werten der wellen die er für um die 500ps fahren würde.
denke diese wellen sind schon mit das beste und größte was man im hydrobetrieb fahren kann, speziell als turbo-wellen und eben asymetrisch.
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
die Wellen kannst fahren..
Hab ein Kadett hier mit 9,0:1 und GT2876R mit diesen Wellen gemacht.
Läuft aktuell noch mit EDS phase3 rum...Vollast 900AGT , 11,4AFR LEH Düsen,Serien Brücke 380ps bei 1,3Bar..
gsi16v
gsi16v
Nähe München
Hallo danke für die Info.
Habe eine umgebaute ab Motornr. Ansaugbrücke von Standard16v, 3 Zoll Auspuffanlage 60mm Verrohrung Verdichtung 8,5:1, große Kopfbearbeitung, 550ccm Düsen bin aber am überlegen ob ich 630ccm verbauen soll.
Welche Hub in OT fährst du?
Habe jetzt eingestellt Einlaß 0,8mm Auslaß 0,6mm
Danke
Welche Nockenwellen fahrt ihr ab 400PS+ mit Garrett Lader - Ähnliche Themen
Welche Düsen Bei 400PS+: Hallo wollte mal nachfragen was ihr so für Einspritzdüsen fährt. Da ich meinen Motor neu abstimmen muß wegen einiger modifikationen, weiß ich...
Acura Umbau: Wie ich ja schon angekündigt habe bau ich auch grad um bzw. rüste auf. Motor und Getriebe stammen vom Dirk . Zum Motor: -komplett gebohrt und...
Downpipe Durchmesser Garrett GT2876R: Hallo bin gerade dabei einen neuen Motor zu basteln. Jetzt stellt sich die Frage wie groß ich die Downpipe machen soll. Angestrebte Leistung...
Hilfe!! Was für Turbolader ist das genau?: Hallo habe mir ein neues Spielzeug zugelegt. Mein alter Motor mit Evo310 fliegt raus und wird durch den neuen erstzt. Möchte jetzt den Motor...
