Welche Kolben
Diskutiere Welche Kolben im C20LET Forum im Bereich Technik; Dann ist doch dieser Oberflächenbeschichtung flöten,oder?
Callimatrix
Callimatrix
Bochum
  • Welche Kolben
N
Nimmersatt
bei
Hat jemand Bilder von einem Z20LEH Kolben ?
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Als ob das eine rolle spielt.. Alu bildet von sich aus schon eine oxidschicht aus die erst bei 2'000ºC aufbricht..
Wenn diese "on Top" Beschichtung nicht notwendig ist, warum wird diese dann bei Mahle im Werk angewandt?
Ich habe ja nicht angezweifelt das die Beschichtung nicht irgendwas bringt nur ist die frage wo der Kolben effektiv überall beschichtet ist. Bisher weiss ich nur das er an den kolbenhemden mit ner Teflonbeschichtung bestückt ist.
Der Unterschied vom Ventilwinkel her beruht darauf das beim XE/LET Kopf die bedingung war, das der Kopf komplett vormontiert (Ventiltrieb, inkl NW) am MotorenWerk angeliefert werden musste. Das ging nur wenn die NW nicht die Zylinderkopfschrauben überdeckt, deshalb 46º Ventilwinkel. Die neuen Ventile haben einen winkel von 42º dadurch ändert sich der Brennraum. Aber das Volumen ändert sich nicht oder besser gesagt hat sich nicht geändert.
N
Nimmersatt
bei
Hallo
Habe heute mit meinem Motorenbauer gesprochen der meinte das die Z20LEh Kolben nicht Geschmiedet sind aber nur 88 € kosten würden gegenüber der serien Kolben von 164€.
Das währe ja nur ca.die Hälfte vom Preis !
Kann man die dann in einem Phase 4-5 Motorblock ohne bedenken fahren oder sind die abgedretten Kolben doch besser?
Weil die beschichtung währe ja dann auch kaputt wenn man die Ventiltaschen machen muss.
weil möchte mir in der nexter zeit einen Motor aufbauen !
MFG Nimmersatt
Kadett D Turbo
Kadett D Turbo
Nähe Stuttgart
Aber mit 88 euro das kann nicht ganz sein ich hab mal geschaut da kamm ich auf knappe 190 euro.
Die LEH kolben kannst in der Ph 4 block fahren wenn es auch der LEH kolben ist.
Baran Cat
Z20LEH
hat jemand von euch die Produktnummer der Z20LEH Kolben beim FOH?
let-vectra
let-vectra
die sind ok....nur 87,00 würd ich nicht empfehlen.max 86,50
let-vectra
let-vectra
nimm lieber nen anderen Block..alten xe block , kostet ja nicht die Welt
manta-c20let
Wenn mann einen 1.8 Block aufbohrt, werden die Zylinderwaende nicht zu dunn??
Coogan
Coogan
Urbach [WN]
ich nehme für meinen Block "Wahl" Kolben ...... sind aber nicht billig :wink:
Coogan
Welche Kolben
Welche Kolben - Ähnliche Themen
C20let Neuaufbau: Hallo, Da ich letztes Jahr einen Pleullagerschaden an meinem Motor hatte möchte ich diesen jetzt neu aufbauen. Der Motor lief mit Phase 1 von EDS...
