Welche Hydros ???
Diskutiere Welche Hydros ??? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, Ich fahre einen C20XE ab Motornummer mit 2.8er Motronic. Da ich einen Schaden am Zylinderkopf hatte habe ich einen Coscast- Zylinderkopf...
Mogli
Ich fahre einen C20XE ab Motornummer mit 2.8er Motronic. Da ich einen Schaden am Zylinderkopf hatte habe ich einen Coscast- Zylinderkopf montiert. Jetzt das Problem: Es gibt zwei Sorten Hydrostößel für den C20XE, einmal bis Motornummer mit 26,5mm Stärke und einmal ab Motornummer mit 26mm Stärke. Wieso wurde diese Änderung gemacht ? Welche Stößel muß ich denn jetzt in dem Coscast Kopf fahren, dieser wurde meines Wissens nach nur bis Motornummer verbaut ?
Christian
  • Welche Hydros ???
weiß nicht woher du diese Maße hast...du kannst die Hydros die du vorher hattest weiterfahren.
Mogli
Die Maße werden z.B. vom Hersteller FEBI (Bilstein) so angegeben.
Christian
Mogli
ab Motornummer : 14137012
Betriebsart : hydraulisch
Dicke/Stärke [mm] : 26,0
Aussendurchmesser [mm] : 32,0
Gewicht [kg] : 0,066
bis Motornummer : 14137011
Dicke/Stärke [mm] : 26,5
Gewicht [kg] : 0,06
Mogli
Ich habe keine Ahnung warum die leichter sind. Aber irgendwas hat sich ja wohl geändert an den Hydros.
Gast11549
hi,
kann dir morgen sagen, was sich da geändert hat. Hab ja jetzt schon Feierabend 8)
RedBull
Rheinland-Pfalz
Kommt mir vor als wär da was vertauscht :roll:
Normal sollten die ab Motr.Nr. leichter sein.
Fahren kannst sie aber beide.Is egal.
Mfg
Welche Hydros ???
Welche Hydros ??? - Ähnliche Themen
Astra GSI16V C20XE komplett oder Schlachtfest: Biete schwereren Herzens meinen Sommerflitzer an. Es handelt sich um einen originalen GSI 16V M2.5 Baujahr 92. Schlüsselnummer 0039 867! Kein...
KS859 Zylinderkopf bearbeitet mit Nocken mechanisch: Verkaufe einen frisch überholten Zylinderkopf KS859 mit XXL Bearbeitung, mit Nockenwellen und mechanischem Ventiltrieb für Dauerdrehzahlen bis...
Cosi Zylinderkopf C20XE C20LET: Verkaufe hier einen einwandfreien C20XE C20LET Coscast Cosi Zylinderkopf Es handelt sich um einen Kopf OHNE Nummern (erste Generation) Der Kopf...
