Moin !
Wir erheben immer einen Festpreis von 300EUR für einen Kopfwechsel incl Z-Dichtung und Schrauben !
Alles was dazu kommt muss logischerweise extra bezahlt werden !
@Crio : Die Dichtung konnte es NIE und NIMMER sein , dazu haben wir schon viel zu viele eingesetzt und dann noch bei noch stärkeren Motoren !
Ich könnte mir einen Riss vom Wasserkanal zum Auslasskanal oder zur Auslassventilführung vorstellen , dabei strömt Wasser direkt in den Auslass !
Deine Werkstatt hätte bitte einmal vorher mit dem Endoskop testen sollen , ob bei warmen Motor Wasser in den Brennraum tropft oder nicht , dabei hätte man den Schaden sofort lokalisieren können !
Wenn nämlich Wasser durch einen Kopfdichtungsschaden in den Brennraum gelangt , dann läuft der Motor im Leerlauf SOFORT nur noch auf 3 Zylidern !
Durch Abziehen einzelner Kerzenstecker hätte man schnell den fehlenden Zylinder entdeckt und hätte jetzt nicht rätseln müssen !
Aber , das nächste mal ist man schlauer !
Wir können deinen Kopf auf einen Aussenschaden prüfen , schicke Ihn uns ohne Stößel , Nockenwellen und Saugrohr , wir prüfen Ihn dann kostenlos für dich !
Im Auslasskanal kann man den Kopf meistens wieder schweißen , das können wir dann organisieren !
mfg ASH
mfg ASH
