Wasseranzeige im KI/Kühlersymbol im Tacho Glimmt
Diskutiere Wasseranzeige im KI/Kühlersymbol im Tacho Glimmt im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ich habe seit ca 4 Monaten folgendes Problem. Im Tacho die Temp. Anzeige geht Sporadisch. Nun geht sie seit ca 2-3Wochen nicht mehr. Auch das...
Koppi7
Edelsfeld
Auch das Lüftersymbol im Tacho glimmt manchmal, oder ist aus oder an.
Lüfter ist aber nicht mehr im Notlauf, dies war früher.
Kann ich testen ob die Lüfter noch gehen? Wie überbrücke ich die Lüfter?
Welche Sicherungen im Auto und Motorraum sind für den Lüfter Verantwortlich?
Letztens hab ich rausgefunden das der untere 3 Polige stecker am Lüfter unter wasser stand... Trockengelegt... War mal wieder paar KM ruhe im Tacho.
Nun wieder.
Was kann es sein?
TECH2 leider nicht vorhanden.
Wie kann ich die sachen Durchmessen?
Vielen Dank
Auto ist Zafira A OPC
Koppi7
Edelsfeld
Aber kommt daher auch die Wasseranzeige die nicht geht?
Das Modul kost 220,- nur zum Testen fast zuviel.
Oder welche passen da noch alles?
TL1000R
MANNHEIM
Wird meistens eine schlechte Steckverbindung am MKM-Stecker sein.
Tausch mal den Wassertemperatursensor auf Verdacht.
Wenn Kühlwassertemperaturanzeige net geht,kriegt das MKM auch falsche Daten/Spannungswerte wie das MSG.
Hast du manuelle KLIMA oder KLIMA-AUTOMATIK ?
Koppi7
Edelsfeld
Fühler ist getauscht schon. Keien Besserung.
Aber nun das Unterwassergestandene MKM ausgebaut, siehe da fehler weg undKI geht.
Nun fahr ich mal ohne 2 Tage bis das andere aus Ebay kommt.
Vielen Dank.
PS: Warum ist da ein Loch drin, wo das Wasser reinläuft im MKM?
Wasseranzeige im KI/Kühlersymbol im Tacho Glimmt - Ähnliche Themen
Kühlwasser im Motoröl, Ölwanne /Kühlwasser im Ausgleich-Behälter sauber ohne Öl?: Hallo Leute, Habe seit ein paar Tagen das Problem das mein Wagen immer Heiß wird, 110° Wassertemp lt. Serien Tacho Anzeige. Ich habe jetzt...
Schlachte Astra F-CC C18XE BJ. 93 mit einigen Umbauten: Hi, leider muss ich mein Auto wegen Total-Schaden schlachten :( Frist für Wünsche ist bis zum 08.09. Danach geht der Wagen zum Schrott und der...
Huggy´s Phase 3 und EDS: Hallo zusammen, hier mal von mir ein erster Erfahrungsbericht der Phase 3 sowie eine "Wiedergutmachung" an Arno ! Wird vielleicht jetzt ein etwas...
