Waserkontrolleuchte????
Diskutiere Waserkontrolleuchte???? im C20LET Forum im Bereich Technik; Ganz komisch ab und an geht meine Waserkontroll Anzeige an habe schon mit dem schlimmsten gerechnet aber Wasser ist I.O. Im öl ist auch nichts zu...
Kim
Im öl ist auch nichts zu sehen .......
So dann habe ich gedacht das der Peilstab oder Meßstab im wasserbehäter kaputt ist aber da sitz gar keiner drin "grübel"
Wo sitzt das teil beim V6??????????
mfg Kim
Kim
Ja ich bin nicht auf den namen gekommen damit meinte ich den Meßstab der sitzt bei mir nicht im bzw. am Behälter das ist ja mein problem.
Sollte der irgendwo versteckt sitzen:( :( ??????
mfg Kim
Deep Jones
Der Sensor könnte auf der Unterseite der Ausdehnungsbehälter sein.
Einfach mal den Behälter ausbauen und nachschauen.
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
hi!
nene, behälter muss nicht raus. schau mal hinter deiner batterie nach, da ist am behälter ein kleiner sensor eingegossen. daran ist ein stecker befestigt. glaub das ist das was du suchst. :p
sollte der sensor kaputt sein ist ein neuer behälter fällig. wenn dich die kontrolleuchte nervt kannst auch einfach das kabel abziehen.
gruss michael
Kim
Jetzt weiß ich endlich wo das teil sitzt also @isnogud sei bedannkt ich habe mich schon gewundert wo der geber hin ist:D :D :D
mfg Kim
isnogud
isnogud
wie hast denn dein problem in griff bekommen? neuer fühler gekauft? miene geht auch hin und wieder mal an, wasserstand unverändert auf max. passiert vielleicht 1 mal in 2 monaten als noch kein handlungsbedarf.
gruss michi
Kim
Ich habe den Stecker erst mal ein bißchen vom Rost befreit habe gedacht wegen dem Kontakt........
Aber da liegt es nicht dran vielleicht ist der Geber ja doch kaputt
geht halt ab und zu noch an die Kontrolle
Hmmmmmm....
mfg Kim
Waserkontrolleuchte???? - Ähnliche Themen
Meriva A Z18XE Dbilas Turbo Kit "Light" Messung: Moin moin, hier mal mein 2003er Meriva mit Z18XE. Hatte ihn mit 143tkm gekauft nachdem er beim Händler lang stand... bei 149tkm kam dann das...
