Was fahrt ihr für eine Getriebeaufhängung???
Diskutiere Was fahrt ihr für eine Getriebeaufhängung??? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, folgendes Problem: Habe beim Umbau auf Frontantrieb die alte Getriebeaufhängung vom F18 Getriebe übernommen. Habe mir extra Buchsen für...
Christoph
Christoph
MV
Habe mir extra Buchsen für die Großen Löcher im Halter angefertigt,
damit der Halter beim Anfahren durch das Drehmoment und durch die
dünnen M8 Schrauben hin und her rutscht.
Bin aber immer noch nicht so ganz zufrieden.
Wenn ich Rückwärts fahre bewegt sich der Schalthebel wieder mal
vor und zurück.
Dewegen meine Frage, was fahrt ihr so für welche Halter bei Frontantrieb?
Oder hat jemand eine bessere Lösung für das Problem?
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
Als ich mein F28 noch auf frondantrieb hatte, fuhr ich mit dem F25 Halter und hatte damit keine probleme.
Turbospeedy
Turbospeedy
Norddeutschland
ich habe den Halter vom F20 genommen,den Rand abgeschnitten und innen
mit Eisen verstärkt.Also bei mir wackelt nichts.
Turbospeedy
Christoph
Christoph
MV
Bei mir sind vorhin die achter Bolzen abgerissen und schwupps
lagen die Antriebswellen auf dem Hilfsrahmen. Motor und Getriebe
standen schön schräg.
silversurfer
Güstrow
Kriegst du denn alles kaputt? :lol: Hört sich ja böse an. :shock:
Christoph
Christoph
MV
@Silversurfer
Habe ich doch gestern Abend schon wieder alles im Griff gehabt.
Musste mich vom Twingo abschleppen lassen :oops:
Will aber Wochenende M10 Bolzen einbauen. :wink:
silversurfer
Güstrow
Hat bestimmt lustig ausgesehen. Und sonst alles klar bei euch?
Was macht die V-Max Befeuerung? Hab gehört soll ordentlich drücken.
Gruß Jens
Christoph
Christoph
MV
Macht spass und schön schub, spürbar zu merken der unterschied
gegenüber Serie.
Ansonsten ist alles klar, basteln tut man ja fast jedes Wochenende.
Du kennst das ja. :roll:
Haben schließlich noch bisschen was vor uns, bis
nach Oschersleben.
winni
winni
MV
@Sixack 3,0l
In welchen Fahrzeug hattest du das mit den F 25 Halter gefahren ?
In wieweit hatte das denn gepaßt oder mußte noch irgendwas geändert werden ?
Christoph
Christoph
MV
So habe heute den Halter abgeschraubt und die 3 Löcher am Getriebe
auf 10mm aufgebohrt. Dann habe ich 12er Gewinde reingeschnitten und
zwölfer Bolzen reingeschraubt.
Das wird jetzt wohl halten.
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
tja ich habe schon beim einbau auf M10 aufgebohrt und Gewinde reingemacht :wink:
Christoph
Christoph
MV
Das ist ja schön das du das gleich gemacht hast. :D :D :D :wink:
Was fahrt ihr für eine Getriebeaufhängung??? - Ähnliche Themen
Bremsanlage für 15" Felgen: Es gibt zwar jede Menge Bremsenthemen hier, aber für Anlagen, die unter 15" Felgen und auf 4/100 passen, habe ich kaum was gefunden. Es geht um...
Standfestigkeit Kupplung Z20LEH bzw. Leistungssteigerung: Hallo, ich hab in der Suche nix konkretes gefunden drum hier die Frage: Welche Leistung und wieviel Drehmoment verkraftet die Kupplung im Astra H...
Undichtheit KW Simmering: Seit der Umrüstung auf LEH Kolben+ Garrett Lader ++ .. habe ich das Problem das mein KW Simmering an Inkontinenz leidet ! Irgendwann hatte ich...
