Verschiedene Verteiler bei 2.5er Motronic ?
Diskutiere Verschiedene Verteiler bei 2.5er Motronic ? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi, Habe mir heute einen neuen Verteiler geholt, leider ist er etwas anders aufgebaut als der den ich orig drin habe. Gab es für den XE mit der...
AsconaC16v
Habe mir heute einen neuen Verteiler geholt, leider ist er etwas anders aufgebaut als der den ich orig drin habe. Gab es für den XE mit der 2.5er Motronic verschiede Zündverteiler ? Bei meinem der orig drin ist habe ich 4 Kontakttürmchen aussenrum, bei dem neuen sind es nur 2 und die anderen beiden liegen komplett im Plastik und wurden scheinbar mit einer Fräse freigedreht. Kann mir da jemand helfen ?
Mfg
Sven
  • Verschiedene Verteiler bei 2.5er Motronic ?
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Verteilerkappe
Hi
Kannst beide benutzen der eine der 2 Frei liegende kontakte und zwei in plastik eingehülte hat ist ein original von Bosch der andere wo alle kontakte frei sind ist ein nachbauteil aus Italien .
Kannst wie gesagt beide varianten benutzen.
Mfg Dali
AsconaC16v
Hab den neuen Montiert, wenn ich aber von unten raus folgas beschleunige läuft der Motor als wäre ne Kerze platt. Stottert rum.
Bau ich den alten wieder ein ist alles io. Woher kann das dann kommen ?
Mfg
Sven
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Ist der neue Fabrikneu oder neu Gebraucht?
Mfg Dali
AsconaC16v
Nagelneu
Hab mal im Opelproggi geguggt, da gibts fürn XE 4 Verteiler fürn Kadett und 2 fürn Vectra
Mfg
Sven
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Schau dir mal die anschlüsse der kerzenstecker von der verteilerkappe an ob die gleich sind, und die kerzenstecker auch noch mal an.
Mfg Dali
AsconaC16v
Da gibt es geringe längenunterschiede.
Mfg
sven
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Das hab ich mir fast gedach der eine hat gerade lange anschlüsse und der ander etwas kürzere und sind am ende auch dünner vom durchmesser oder?
Mfg Dali
AsconaC16v
Jo, könnte hinkommen. Hatte schonmal ein ähnliches Prob das wohl auch an einem anderen Verteiler lag. Ich hatte zu testzwecken die Zündkabel eines Kumpels, seine passten bei mir, aber meine nicht bei ihm. Die Isolierung also der Gummie der Stecker die an den Vertzeiler kommen, waren zu lang.
Also werd ich den Verteiler wohl mal umtauschen.... nicht war....grmls
Mfg
Sven
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Ja
Auf jeden fall , hatte das auch mal ab zum freundlichen umgetauscht und gut .Bei der bestellung sagte der Opel typ vom Lager das es zwischen den let und xe kappen keine unterschiede gibt na ja recht hatte er nur das es sich die anschlüsse nicht genau angeschaut hat . :shock:
Mfg Dali
AsconaC16v
So, hab maln paar Pic´s des alten und neuen Verteilers gemacht.
Jeweils alt & neu
Evtl kann mir jetzt jemand mehr sagen.
Mfg
Sven
AsconaC16v
Gute Frage, deswegen bin ich hier :wink:
Mfg
Sven
Verschiedene Verteiler bei 2.5er Motronic ? - Ähnliche Themen
Innenraumkabelbaum Astra F C20XE 2.5 Motronic / 2.8 Motronic: Hallo, ich stehe zur Zeit vor einigen ungeklärten Fragen in Punkto Innenraumkabelbaum und wäre für Eure Hilfe sehr dankbar. Vor Rund drei Wochen...
Bremssattelfrage...: Hallo Gemeinde! Da ich beim runterbremsen ein leichtes Brummen festgestellt habe und nach der begutachten der Bremse festgestellt hab das die...
Oje .. nu isser wohl hin, der jute XE :(: Hi, gestern auf der Autobahnabfahrt fing er an nur noch auf drei Pötten zu laufen ... leider kein Werkzeug dabei und ne quängelnde Tochter, die...
