Verdichterad durch zu wenig Öl im Lader schaden nehem ?
Diskutiere Verdichterad durch zu wenig Öl im Lader schaden nehem ? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Das ist bekannt mit den kleinen 1,3 Diesel.... Habe vor drei Wochen einen Lader neu gemacht bei dem das Verdichterrad verbogen war von einem...
corsalete
corsalete
Prüm
Habe vor drei Wochen einen Lader neu gemacht bei dem das Verdichterrad verbogen war von einem Eiswürfel.
Da kommt dann eine geänderte Motorentlüftungsleitung rein.
Die betroffenen Besitzer werden angeschrieben.
Tafelwasser
Wer übernimmt den wenn ich mit so einem Corsa als Beispiel in die Werksatt fahre und die machen nen neuen Lader auf Garantie rein , die Garantie durch so einen ,, Wasserschaden'' ?
corsalete
corsalete
Prüm
Wenn der auf Garantie neu kommt bezahlt Opel den natuerlich.
Tafelwasser
Ist das eine Fehlkonstruktion und was genau ist der Fehler bei diesem Modell ?
Tjo und ich hab Unterlagen wie sich der Abscheidegrad zum Massenstrom verhält. Wenn dann der Filter sich noch zusetzt dann verschiebt sich auch noch der Betriebspunkt vom Lader...
Tafelwasser
Wo und wie bildet sich denn das Wasser genau?
corsatobi
corsatobi
Gelsenkirchen
meiner vermutung nach direkt im strömungsablösungsbereich der verdichterschaufel, also direkt da wo die "einschläge" sind, weil da durch die rapide druckreduzierung der Taupunkt der luft unterschritten wird.
hab gerade im netzt nen "taupunktrechner" gefunden, da kann man mal mit rumspielen:
feuchterechner
in den erweiterten funktionen, kann man temperatur und druck eingeben und er spuckt einem dann die taupunkttemperatur bei der entsprechnden luftfeuchtigkeit aus.
corsalete
corsalete
Prüm
Das is eine Fehlkonstruktion von der Motorentlueftung(da kann Kondenswasser drin gefrieren), bei der produktverbesserungsmassnahme wird die Motorentlueftung geändert.
Das im wesentlichen nur ein andere Schlauch der wo anders lang läuft.
Tafelwasser
Also das heisst das es nicht nur beim Corsa sein kann sondern auch bei anderen Fahrzeugen anderer Hersteller . Daran denkt man ja nicht einfach so wenn man den Fehler sucht , woran der Lader defekt läuft!
corsatobi
corsatobi
Gelsenkirchen
ich glaube wir reden hier von zwei grundlegend verscheidenen problemen.
das von dem corsalete spricht passiert, wenn die entlüftung vor lader wieder dem ansaugtrakt zugeführt wird, aus diesem grund haben alle neueren fahrzeuge eine beheizte entlüftungsleitung, wenn die so konstruiert sind.
bf-87gsi
Ingolstadt
smart hat das gleich problem.
mit kavitation hat die ganze sache mal gar nix zutun!
Tafelwasser
Und wenn die Werkstatt die Lader wechselt und immer wieder in der Garantiezeit defekt geht, haftet der Hersteller immer dafür oder wer ?
corsalete
corsalete
Prüm
Was in den zwei Jahren werksgarantie kaputt geht is in der Regel Opels Sache
Tafelwasser
Ich meine jetzt wir nehmen mal an der Wagen ist 7 Jahre alt und eine freie Werstatt wechselt den Lader, wer ist für die Garantie in diesem Fall Verantwortlich, bei sowas??
corsalete
corsalete
Prüm
Die Werkstatt muss gucken warum der Lader kaputt gegangen is wuerde ich mal sagen .
Hi Turbofreunde...
da ich angesprochen wurde hier"ich weiß alles..."
möchte dazu sagen:
ich bin kein studierter Mensch wo alles mal aus dem Ärmel zaubert.
das Problem wird kaum Kavitation sein,hatte ich halt mal angenommen ,warum auch immer.
vielleicht wäre der Begriff Erosion passender.Ich weiß es nicht.Ich habe momentan keine Zeit mir dem richtig anzunehmen.Der Frank wird wohl auch sehr beschäftigt sein.
Ich habe privat Arbeit ohne Ende.Ich drücke mich nicht vor dem Thema!ich verbringe momentan wenig Zeit im Forum.
ich habe selbst Turbinenschäden hier gezeigt wo halbes Verdichterrad verrieben wurde...war aber eindeutig ursächlich durch gelöste"tanzende" Mutter vor Verdichterrad durch Rechtsgewinde...
ich kenne aber C20LET Verdichterräder die nach Reinigung wie neu sind!
ich kenne C20LET Turolader K16 die im Axiallager nicht das geringste Problem hatten.Alles mehrfach!
wie man liest,haben Z20 Lader auf Frischluftseite enorme Probleme... (jetzt mal Krümmerrisse außer Acht gelassen)
darüber habe ich auch schon mal eine Vermutung abgelassen...
Laderpumpen halt... da geht richtig was ab :D
Ach ja, beim 1.3er gibt es die kleine Heizung in der Entlüftung nur für "Skandinavien", hier sollte da nix groß passieren.
Verdichterad durch zu wenig Öl im Lader schaden nehem ? - Ähnliche Themen
Kann Opels 5W30 Öl Schäden verursachen? Bitte Hilfe: Hallo, es ist bei meinem Opel Calibra BJ 1996 Motor C20LET die Frage aufgetaucht ob das von Opel derzeit vertriebene 5W-30 Motoröl für diesen...
Schräge Laderposition möglich?: Hi! Kann man einen Turbolader etwas schräg vorm Motor einbauen, sprich dass er nicht wie sonst üblich in Wage zum "Boden" positioniert ist? Hätte...
Plötzlicher Ölverlust am Z20LEH Lader: Hallo, ich habe seit Montag plötzlich starken Ölverlust am Turbolader(LEH). Der Motor hat 80.000 km runter, der Lader wurde vor weniger als einem...
