Ventilator Spal oder sontige flache version
Diskutiere Ventilator Spal oder sontige flache version im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, ich brauche dringend einen Ventilator für einen LET Wasserkühler, da der originale gegen die Downpipe kommt. Wo kriege ich das am besten her?
champ
Zuhause
Inter
Inter
Garbsen
Was ist denn das für´ne downpipe? Und was für´n Auto?
champ
Zuhause
fahrzeug is ein astra f, downpipe ist eine eigenbau.
Haben den motor jetzt beim kumpel eingebaut, allerdings haben wir ca 40mm platz vom kühler bis downpipe. haben einen garret gt30 dran
Inter
Inter
Garbsen
Dann nimm doch einen blasenden Spal-Lüfter. Den kannst du vor den Kühler bauen und hast dann keine Probleme damit.
champ
Zuhause
hmm, weiss nicht ob da genug platz ist. müssen wir morgen am besten mal messen. Danke aber für den tip
die schnmalsten Spallüfter haben aber 52mm, da reichen deine 40mm platz auch nicht
champ
Zuhause
ja das ist mir jetzt auch klar, wusste nicht das die min 52mm haben.
Was gibt es den noch als alternative ?
champ
Zuhause
ja aber ich weiss nicht genau, ob da genug platz ist. Falls nicht, muss ich dringend was anderes einfallen lassen. Da wir nächste woche damit fahren wollen
Denn must du halt platz machen. Kühler etwas nach hinten,ein Hitzeabschirmblech zwischen Lader und Kühler bauen,Ladeluftkühler etwas nach vorn so das der Lüfter zwischen LLK und Wasserkühler sitz.
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
kumpel meinte im sandtler katalog wären welche die kleiner als 52mm wären, auf der hompage sind die nicht aufgelistet dass man sich ja schön den katalog kaufen muss....
Ventilator Spal oder sontige flache version - Ähnliche Themen
Umbau auf Z20LET: Hallo Zusammen, Nach über 13Jähriger unaktivität melde ich mich zurück mit einem Astra G. Ich habe einen Opel Astra G gekauft der auf LET...
Zafira B OPC ruckeln im letzten Gang bei ca. 4500: Hallo Allerseits, habe nach einigen Umwegen über Firmenwagen der Gegenseite (Marke mit 2 Buchstaben, die ich hier nicht nennen möchte), 5 Jahre...
