albikilla
ACHTUNG UPDATE!!!!
Hallo an Alle.
Muss mich schweren Herzens wegen schwerer Krankheit und dadurch finanziellen Problemen von meinen akribisch aufgebauten Z22LEH Motor von Klasen, Getriebe trennen (eventuell sind auch noch andere Teile vorhanden!).
Falls ihr auch interesse habt würde ich um "nur" 1.000–1.500 Euros mehr den kompletten Astra mitgeben (Astra H Turbo bj. 12/2005, orig. 83.000km, silber, Cosmo edition, nach aussen komplett Original sieht aus wie ein alt Opa Wagen zum eventuellen ausschlachten. Wagen ist absolut fahrtüchtig, hat die üblichen Gebrauchspuren. Fotos auf Anfrage!!
!!!Achtung es wird nur der komplette Motor verkauft!!! Der Motor wird komplett verkauft außer Kabelbaum und Steuergerät. Mann kann sagen der Motor kommt Einbaufertig
Bitte nur ernstgemeinte Anfragen die anderen werden ignoriert!!!
Alle Rechnungen vorhanden!
Fotos auf Anfrage!
Also zum verkauf steht an:
DER KOMPLETTE ASTRA um nur 1.000–1.500 Euro Aufpreis!!!
Kompletter Z22LEH Block mit 3.000 km Laufleistung verbaut in einem Astra H Turbo 06 nicht GTC! habe es nicht einmal bis zur Abstimmung geschafft durch Krankheit
Liste der verbauten Teile alle von Klasen:
- Block Z22LEH Klasen (wurde von Klasen für 24H Rennen aufgebaut, konnte aber dann wegen Regeländerung nicht verwendet werden)
- I-Beam Stahlpleuel
- LEH Kolben
- LEH Ölpumpe (neu)
- gewuchtete Kurbelwelle
- KBK
- Kopf wurde erst neu aufgerichtet, bronze VENTILFÜHRUNGEN, Ventile neu eingeschliffen, etc..
- Klasen Nockenwellen
- Klasen Spaltsaugrohr
- Komplette ABgasanlage Klasen mit Sportkat 76mm mit Abgasklappe pneumatisch gesteuert
- Klasen Abgaskrümmer für externen Wastegate
- Garrett GT28RS Tial gehäuse externen Wastegate (Turbo verliert kleider etwas Öl an der aussenseite der Abgasseite wäre zu tauschen ca. 600Euris)
- KurzerAnsaugweg komplett mit DIeselluftschachtel
- Courtenay Plenum
- Klasen Intercooler
- Silikonschläuche
- Renn-Benzinpumpe
- Düsen
- Flashgerät zum Software aufspielen
- Anzeigen für Turbodruck, AGT, OT, Ansaugtemperatur (kleiner Display)
- einmassen Schwungrad, gefederte Sinter, verstärkter Druckautomat von GEMA Motorsport
- M32 OPC Getriebe mit Quaife Diff.
- ATE Powerbrakekit 4 Kolben Bremsen, mit 330mm x 28mm Scheiben
- Eventuell Fahrwerk BILSTEIN B12 mit Eibachfedern
Mal sehen was euch sowas Wert wäre
NOCHMAL AN ALLE, DIE TEILE WERDEN NICHT EINZELN VERKAUFT!!!
Freue mich auf eure Angebote.
Hallo an Alle.
Fotos auf Anfrage!
- LEH Kolben
- LEH Ölpumpe (neu)
- KBK
- Courtenay Plenum
- Silikonschläuche
- Renn-Benzinpumpe
- Düsen
