unterdruck
Diskutiere unterdruck im C20LET Forum im Bereich Technik; was ist eigentlich der optimale unterdruckwert ? bei mir steht er laut anzeige zwischen 0,6 und 0,7 der nächste sagt 0,8 wären optimal. :roll:
cabrio
cabrio
nürnberg
  • unterdruck
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
bei einem Fahrzeug mit Leerlaufregler kann man das nicht fest machen. Was soll es überhaupt aussagen. Im Leerlauf spielt es keine Rolle. Wenn man bei einem Motor ohne LLR mit sehr wenig Luft versorgt steigt der Unterdruck und damit er nicht aus geht mus man die Zündung vorziehen, dadruch wird er auch schneller warm aber sonst uninteressant.
Thomas
Thomas
jeder LET hat einen LLR habe nur gemaint das es auch andere Autos ohne LLR gibt. Kannst also nicht viel machen um den Unterdruck zu verändern da dieser halt von der Stellugn des LR abhängig ist.
cabrio
cabrio
nürnberg
verändern will ich ihn ja auch gar nicht, wollt nur wissen was er optimale wert ist.
muß doch nen grund geben das jeder LET einen anderen wert hatt
wenn der Motor aus irgendwelchem Grund sich schwerer dreht z.B.ducrh Zusatzverbraucher,dann öffnet der LLR weiter und der Unterdruck wird weniger.Das ist der ganze Zauber,mehr nicht. :wink:
cabrio
cabrio
nürnberg
schön gesagt, beantwortet aber meine frage immer noch nicht :roll:
MK-Motorenteile
bei Aachen
Hi!
Du hast schon einen anderen Unterdruckwert wenn du nen grösseren LLK oder grössere Schläuche fährst! Bei mir sind es immer 0,7 bar.
gruss MK-Motorenteile
habe auch 0.7 bar...mit gr. LLK und 60er verrohrung....
und auch 0.7 bar in meinem winter vectra..alles orginal :!:
Thomas
Thomas
der Unterdruck den dir dein Instrument zeigt baut sich zw. Kopf und Drosselklappe auf, ist also im Leerlauf(geschlossene Drosselklappe) unrelevant erst wenn die Drosselklappe geöffnet wird und der Lader noch nicht auf Touren ist dann spielt erst der Rest wie LLK Luftführung usw eine Rolle.
Ich hab auch 0,7bar Unterdruck, und bei hohen Drehzahlen mit Motorbremse sinds auch mal 0,8bar
Thomas
Thomas
bei Motorbremse in hohen Drehzahlen schaffe ich 0,9bar leigt aber bestimmt am fehlenen LLR da dieser bestimmt aufmachen wird Einspritzung findet ja eh keine statt.
MERLIN
Bei mir sind es im Leerlauf -0,9.
Bei Motorbremse -1.0Bar
Da stimmt doch was nicht? :?
Wiso habe ich so viel unterdruck?
Gruß Merlin
MERLIN
Gruß Merlin
unterdruck
unterdruck - Ähnliche Themen
Unterdrucksystem: Ich hatte keine Lust das ganze Forum zu durchsuchen. Ich habe die Frage ob man anhand der Ladedruckanzeige sehen kann ob das Unterdrucksystem...
Schlagartig Leistungsverlust: Hallo Ihr Lieben, ich wende mich mal an Euch, da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin :-( Folgendes Problem: Ach, erstmal zum Fahrzeug/Motor...
z20let Drehzahlsignal Leerlauf: Hallo zusammen. Ich habe im Leerlauf immer um die 15 bis 1600 Umdrehungen. Egal ob warm oder kalt. Auto ist ein originaler Vectra A Turbo 4x4...
Z20leh Stufe 3 nur 284ps /410nm: Guten Abend, Nach langer Abwesenheit hab ich auch mal wieder was das ich gerne loswerden will,bzw darüber diskutieren will . Hab meinen Astra H...
