Unbekannter Geber C20NE, wahrscheinlich Öltemperatur
Diskutiere Unbekannter Geber C20NE, wahrscheinlich Öltemperatur im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Moin! Nen Kumpel hat an seinem C20NE mit einem uns unbekannten Geber in der Ölwanne. Ich vermute mal es ist nen Öltemperaturgeber, die Frage wäre...
fate_md
fate_md
Moin!
Nen Kumpel hat an seinem C20NE mit einem uns unbekannten Geber in der Ölwanne. Ich vermute mal es ist nen Öltemperaturgeber, die Frage wäre nur: welches Instrument gehört da dran? Gabs sowas mal Serie bei Opel? Arg gebastelt sieht das nicht aus?
Im Anhang 2 Bilder:
  • Unbekannter Geber C20NE, wahrscheinlich Öltemperatur
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
jupp das ist der ölrestmengenstandsanzeiger wie es ihn beim xe auch gibt nur eben in der stahlölwanne.
fate_md
fate_md
Dank euch. Weiss noch jemand das Gewindemaß des Gebers?
Zero-XE
Zero-XE
?! Gewindemaß?
Das ist der ÖlSTANDS Geber nicht ÖlDruck.
Der Geber sagt bloß Genug öl drin oder nicht.
Falls du Gewinde von den kleinen Schrauben meinst das müsste M6 sein so wie beim C20XE auch!
Schneeflocke
Schneeflocke
aber ein originaler ist das bestimmt nicht!!!!das ist was umgebautes auf das originale gehäuse vom ölstandgeber für die ölwanne,normal kommt da ein kabel raus und kein stecker
fate_md
fate_md
Ach kann man den Sensor an sich gar net aus diesem runden Flansch Gebilde da rausschrauben?
Dachte man könnte da halt ggf. was anderen einschrauben, Öltemperatursensor wenns Gewinde passt oder so. Wie funktioniert diese Füllstandkontrolle denn? Wenn der Füllstand unter Sensor ist, hat dieser Durchgang? Oder hat er IMMER Durchgang, BIS der Füllstand unter dem Sensor ist?
kds
kds
Erlangen
Der Geber ist original. Es gibt eine alte Ölstandsgebervariante, die kein Kabel hat. Siehe E*P*C.
Funktionalität: solang genug Öl drin ist, hat der Geber Durchgang. Sobald zuwenig Öl drin ist, öffnet der Reed-Kontakt und es ist kein Durchgang mehr => CC-Lampe leuchtet.
Unbekannter Geber C20NE, wahrscheinlich Öltemperatur - Ähnliche Themen
Ölverlust Motor +Kühlwassergeruch: Hallo Leute, ich hab da ne ewige Baustelle... Astra G Turbo Coupe Z20LET Bj 2001 Fgst Nr.....072B000016 ich bin ziemlich eingebunden mit dem...
XE Rumpf mit C20NE Kopf Verdichtung: Moin, bin da gerade dran, soweit ich es mal gelesens habe ist der Brennraum mit 44,1ccm³ beim c20ne & c20xe gleich ? Somit ergibt sich rein...
