Umbau auf LEH LMM
Diskutiere Umbau auf LEH LMM im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, Da mein LLM erneuert werden muss, dachte ich mir das ich gleich auf LEH LMM umbaue. Kannn ich das einfach tauschen oder muss die...
N
neo010585
Bremen, Emden, Leer, Rhauderfehn
Kannn ich das einfach tauschen oder muss die Software abgestimmt werden?
Andreas
clayman
rest vom motor serie?
dann ist der umbau recht sinnfrei. aber ja, die werte sind anders, daher sollte abgestimmt werden. zudem müssen noch einige sachen geändert werden, der leh-lmm ist ja größer.
Astra-Coupe-Turbo
Astra-Coupe-Turbo
Oer-Erkenschwick
Hallo, die Software muss angepasst werden! Hast ja durch den größeren Gehäuse Durchmesser ein anderen Messwert! Sonst kommt ein Fehlercode!
Mfg Mike
Ghost86
Ghost86
Schmelz
behalte doch den fühler.un holl dir nur ein großes gehäuse.ist billiger und geht auch
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
dann nehm den doch wenn du den günstig und neu bekommst.
solang du noch keine 80mm lmm abstimmung hast kannst du den sensor in deinem 70mm gehäuse fahren.
robert.schneller
da brauchste ein Torx-Bit der in der mitte eine vertiefung hat, die genaue bezeichnung weiß ich grad nicht. sollte man aber im Baumarkt finden.
doc7000
doc7000
Cool Cool, genau die Frage hab ich kürzlich im Astra Forum gestellt. Ein Gehäuse hab ich. Also einfach den original Fühler reingeschraubt und die Sache ist gegessen? Messwert dürfte doch dann auch noch passen ohne Anpassung der Software oder?
L
larres
Ist kein normales Torx.
Sondern Torx Security Plus.
Der hat "5 Sterne" und nicht wie normales Torx "6 Sterne", sowie den Pin in der Mitte...
Ghost86
Ghost86
Schmelz
torx?wer braucht torx kleiner schlitz schrauben zieher hat es bei mir auch getan
RgS-Motorsport.de
RgS-Motorsport.de
schraubs rein...
des ding läuft wie ein sack nüsse....
MIT LEH LMM UND LEH 80MM GEHÄUSE MUSS!!!!! DIE SOFTWARE ANGEPASST WERDEN!!!!
nochmal bevor es noch ein paar mal gefragt wird:
Umbau auf LEH LMM
Umbau auf LEH LMM - Ähnliche Themen
