Turbodichtung
Diskutiere Turbodichtung im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hey kann mir bitte jemand sagen wo ich diese dichtung für den k16 bekommen..... Als ich die luftfilterseite abschraubte ist die Dichtung...
Astra-c20let
Astra-c20let
Hessen
Als ich die luftfilterseite abschraubte ist die Dichtung zerrissen . Bin bis jetzt noch nicht fündig geworden....
Ist schon ärgerlich wenn mann wegen so nem Stück Papier nicht weiter machen kann.......
Danke schonmal.....
Gruss
  • Turbodichtung
Astra-c20let
Astra-c20let
Hessen
Hey ja daran habe ich auch schon gedacht, das würde ich dann machen wenn ich keine bekommen würde.
nur vielleicht hat noch jemand ne Quelle wo man so etwas beziehen kann
oder hat noch welche zu hause liegen?
Es wird immer magerer mit den teilen vom LET
Gruss Timo
robert.schneller
Mach dir doch aus Dichtungspapier selber eine. Legst das Papier auf den Flansch von dem abgeschraubten Ansaugstutzen und klopfst vorsichtig mit dem Hammer um die Kanten herum. Zum Schluss sauber ausschneiden und fertig ist das ganze.
Stellt euch doch nicht immer so an.
Astra-c20let
Astra-c20let
Hessen
Ja sicher ist das kein Problem nur man könnte sich ne menge arbeit ersparen wenn man einfach ne originale auflegt...
deshalb wollte ich es im Forum erstmal versuchen bissher ist mir hier immer geholfen worden und ich bin doch bestimmt nicht der einzige der in Zukunft so ne Dichtung braucht oder ?
Gruss
H
Horst
Vmax hat die doch da ... wo ist da das Problem *koppkratz* is doch nur nen "Cent Teil"
Astra-c20let
Astra-c20let
Hessen
v-max schreibt mir heute morgen das sie noch welche da haben....
Ich mich schon gefreut..........
Als ich eben angerufen habe und 2 stück bestellen wollte wurde mir gesagt: Ja wir haben noch welche da , benötigen wir aber selber.
Ich fragte ob ich nur eine haben könnte, nichts zu machen
Als ich fragte woher ich welche bekommen könnte, wüssten die nicht....
April ist doch noch gar nicht kam mit da schon nen bisschen ver...... vor
Gruss
na-klar
na-klar
Bayern
kauf dir eine papierdichtung und schneid es zurecht.
das geht problemlos
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Gruss
Tja, was soll man da noch groß sagen.
Befolg einfach den Rat der anderen - hol die ne Papierdichtung und schneid es selbst zusammen. Wird unterm Strich nicht nur günstiger kommen, sondern auch einfacher sein. Siehst ja was dabei rauskommt, wenn du bestellen willst :roll:
Turbodichtung
Turbodichtung - Ähnliche Themen
Meriva B negativer Sturz Hinterachse HR: Ich habe volgendes Problem ich bin mit meinen Meriva 1.4 140 PS 225/40 R18 in den Niederlanden an so einen hohen Bordstein kollidiert also hinters...
Probleme mit Vectra LCD: Hallo, Ich bin gerade dabei bei meinem Vectra A 2000 4x4 (C20XE) BJ 07/1991 einen originalen Digitaltacho nachzurüsten. Soweit funktioniert alles...
