Turbo Bremse ohne ABS??
Diskutiere Turbo Bremse ohne ABS?? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich bin auf ein Problem gestoßen das mir früher gar nicht so aufgefallen ist. Deswegen frage ich mal alle Turbo-Bremsen-Fahrer...
T-Killer
T-Killer
Castrop / Ruhrgebiet
Hallo zusammen,
Deswegen frage ich mal alle Turbo-Bremsen-Fahrer die kein ABS haben, welchen Bremskraftverstärker habt Ihr wenn Ihr Tüv auf Eure Bremse bekommen habt?
Ich habe zwar den Turbo BKV aber das kann man ja nicht anschließen ohne ABS :oops:
Wäre für ne Lösung mit Tüv dankbar! Im Kadett Forum kam nix dazu!
Klar kannste den 9"-BKV vom Turbo verwenden, das is nämlich der gleiche wie beim XE, sofern beide von ATE sind ... den HBZ vom Turbo kannst allerdings nicht so einfach verwenden, da der nur 2 Abgänge fürs ABS hat ... kannst allerdings ´n ABS-Block reinhängen, einfach zündungsplus draufgeben und den als Verteilerblock verwenden ....
Findet man eigentlich alles in der Suche ...
T-Killer
T-Killer
Bremse
Ne das ABS Teil wollte ich aber nicht verwenden! Was wird denn auch der Tüv sagenwenn ich ein ABS einbaue das keines ist?
Findet man in der Suche??? Die Suche spuckt alles aus, aber nicht das was man sucht! :roll:
gandi
Also ich hab BKV und HBZ vom Kadett 16v drin. (natürlich eingetragen)
Turbo Bremse ohne ABS?? - Ähnliche Themen
VW Fragen zum 1,8 20V Turbo Motor: Hallo zusammen, ich habe einen Sharan mit dem o.a. Motor ( 110kw )geschenkt bekommen. Fehler: Lagerschaden. Vermutlich schluderig mit Ölwechsel...
Gude aus dem Taunus: Ich grüße erst mal alle Opel Verrückten (mich eingeschlossen :razz: ) Mein Name ist Dominique und komme aus Idstein. Bin auf das Forum gestoßen...
