Thermostat defekt?
Diskutiere Thermostat defekt? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, hab das Problem das mein Kühlwasser nicht mehr wirklich warm wird, bzw steigt die Anzeige quasi garnicht mehr! Bei normaler und auch...
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Hallo Leute,
hab das Problem das mein Kühlwasser nicht mehr wirklich warm wird, bzw steigt die Anzeige quasi garnicht mehr! Bei normaler und auch sehr zügiger Fahrt passiert nichts, außer wenn ich bei den aktuell hohen Temperaturen an der Ampel oder ähnlichem stehe!
Ist mein Thermostat kaputt? Ich könnt mir vorstellen das es durchgehend geöffnet ist und dadurch das Wasser garnicht erst großartig hohe Temperturen erreicht! Liege ich da richtig?
Was kostet ein neues und wo kauf ich es am bestern bzw günstigstem?
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Da könntest du richtig liegen, wenn du das Kühlwasser eh raus hast, bietet es sich vielleicht gleich an, den Wärmetauscher zu spülen, hat nichts mit deinem Problem zu tun, aber ärgerlich, wenn man es machen muss, wenns kalt ist ;-)
Andreas
visa
visa
Landkreis Hannover
Und hol dir bitte Qualitätsware, kein ebay-schrott o.ä.
Ich habe mit Fa. Behr gute Erfahrungen gemacht.
Erhältlich im guten Fachhandel ( z.B. bei PV-Autoteile; Heil&Sohn; Wessels; werthenbach usw.)
Gruß,
ViSa
Limo-Xe
Limo-Xe
Dorsten
Ja super, wenn ihr also auch der meinung seit das es das thermostat sein wird, dann tausche ich das mal!
Hat das 72° vom LET nen Vorteil oder soll ich einfach wieder das serien 82° nehmen?
deadmantaker
deadmantaker
ERH
Macht halt eher auf, hast du was an deinem Motor das es benötigt!? Wenn net reicht das normale doch auch!
visa
visa
Landkreis Hannover
Wenn dein Motor Serie ist, solltest auch nen serienmäßigen Thermostat nehmen. :wink:
ViSa
Thermostat defekt?
Thermostat defekt? - Ähnliche Themen
Das Kühlwasser wird aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt: Hallo! Ich habe ein großes Problem. Und zwar baut sich nach zügiger fahrt (AB und Rennstrecke) Druck im kühlwassersystem auf und das Kühlwasser...
