Tacho im Corsa A XE !
Diskutiere Tacho im Corsa A XE ! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; welche tachos habt ihr denn so in euren corsa a 16v `s . ich glaube mir hat jemand mal erzählt , das der tüv einen 240 km/h tacho verlangt ...
Dragracelist
Dragracelist
Dresden
welche tachos habt ihr denn so in euren corsa a 16v `s . ich glaube mir hat jemand mal erzählt , das der tüv einen 240 km/h tacho verlangt . wollte eigentlich denn kadett e gsi tacho verbauen mit dzm , aber der geht nur bis 220 , und bei nem astra bzw. calibra tacho muss man ja bissl mehr arbeit investieren als in nen kadett e tacho . also haut in die tasten , wie habt ihr es gemacht ?
gruß falco
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Hab den Corsa Gsi Tacho gefahren!
Hb dem Prüfer gesagt das der wagen relativ im Original zustand bleiben deshalb der Tacho und er hats so eingetragen!
CoscasTR
CoscasTR
Castrop/Ruhrpott
Hi , in meinem Gutachten stand auch das ein Tacho bis 240 rein muß , habe dann mit dem Prüfer ein bischen geredet vonwegen das ich dann ein Tacho von einem anderen Auto nehmen muß und mir dafür das A-Brett zerschneiden muß...
War ein guter...habe jetzt immernoch mein SR Cokpit.
Simon
Corsa_A_GSi
Corsa_A_GSi
Saarland
Ich hab das Kadett-Digi drin.
Ich weiss: hat jeder..., iss langweilig..., usw, ... :)
geht aber bis zu den erforderlichen 240 und ist auch kein Akt einzubauen :wink:
der gallier
der gallier
wallenhorst
kein akt??!!
wollte da mal mit anfangen,hatte corsa tacho auch schon draussen,aber dan, da muss man ja voll alle was wegschneiden und wie soll er befestigt werden???
Blue Angel
Blue Angel
Biberbach
der corsa gsi tacho reicht vollkommen weil der kadett 16v mit 217k/mh eingetragen ist also reicht ein tacho der bis 220k/mh
Dragracelist
Dragracelist
Dresden
mh na da ist wohl die beste alternative der digi ausm kadett , wie Corsa_A_GSi schon geschrieben hat , der geht sogar bis 256 km/h .
gruß falco
Corsa_A_GSi
Corsa_A_GSi
Saarland
kein akt??!!
Also ich hab nix weggeschnitten... Kabel angeklemmt und einfach den Tacho "reingedrückt". Schrauben brauch ich nicht, der hällt ja so gut genug...
Steffen
Sersheim
kein akt??!!
Was hast Du für einen Corsa? Vor oder nach Facelift?
Beim Vorfacelift ist es wirklich schwer, da stimme ich Dir zu, aber beim Facelfit ist das Pille Palle! Du mußt nur seitlich unten was wegschleifen vom Tacho, dann paßt der wie angegossen und sieht aus als ob er schon immer da drin war ;)
Dragracelist
Dragracelist
Dresden
hat jemand erfahrung mit dem astra tacho im corsa , so wie es Corsa A LET hat , wieviel aufwand muss man denn da betreiben damit der passt ?
gruß falco
Dragracelist
Dragracelist
Dresden
gruß falco
Dragracelist
Dragracelist
Dresden
gruß falco
Dragracelist
Dragracelist
Dresden
gruß falco
Dragracelist
Dragracelist
Dresden
sorry , mein computer spinnte grad rum , deswegen hat es denn text viermal gesendet . kann ich drei davon löschen ? weiß aber net wie .
gruß falco
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Ja du muss ein wenig das Amaturenbrett bearbeiten ein halber Nachmittag und fertig ist das ganze!
Steffen
Sersheim
Und wie sieht das aus?
Für einen originalfetischsiten wie mich wäre das nichts ;)
D@niel
D@niel
Siegburg Nähe Köln
Also ich find das sieht richtig gut aus!
Auf dem bild ist ja noch net ganz fertig das Plastik wird noch an die Rundung angepasst dann sieht das schon ganz gut aus,finde ich zumindestens!
TurboOmega
Wilhelmshaven
Ja, also ich hab zwar nur 'n Tigra/Corsa, aber mittlerweile siehts so aus, morgen wird er lackiert (Tacho ist nur ein kaputter, der für die Versuche diente, deswegen hängt Drehzahlmesser und so weiter):
Tacho im Corsa A XE ! - Ähnliche Themen
Tacho/LLK/Luftfilterkasten Corsa a C20let: Guten Abend liebe Gemeinde. ich benötige ein zwei kleine Tipps für meinen Umbau. Projekt ist momentan ein Corsa A 5 Türer Bj 1993 Original 1.2...
C20LET Lagerauflösung PO LLK Vectra 2000 Tacho F28: Hi, wie aus dem Titel schon ersichtlich löse ich die Reste meines Lagers langsam auf. Hat sich einiges angesammelt und wird von Zeit zu Zeit...
Corsa A C20XE Schlachtung: Hi, ich werde wegen Hobbyaufgabe nächste Woche mit dem Zerlegen von meinem Corsa A beginnen. Folgende Teile wären abzugeben: C20XE 2.8 Motronic...
