Strecker im motorraum
Diskutiere Strecker im motorraum im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; habe nachdem ich meinen motorkabelbaum ausgebaut habe diesen stecker in der nähe des domes auf der beifahrerseite kan nir einer sagen was das für...
Speedy195
berlin
habe nachdem ich meinen motorkabelbaum ausgebaut habe diesen stecker in der nähe des domes auf der beifahrerseite kan nir einer sagen was das für einer ist und für was die kabelfarben sind. auch ja auto ist n astra F-CC mit C20XE 2.5 original
Speedy195
berlin
wieso diagnose stecker der sitzt doch im innenrauh am sicherungskasten oder für was ist der genau zum auslesen. und vorher war ja n stecker vom kabelbaum drann
gsi-man
Is dass so ein brauner mit A/B drauf ? ( Den hat zumindest der Kadett mit der 2.5er).
Da streiten sich die Geister - soll was mit den Abgasnormen zu tun haben - ob sich beim Umstecken was ändert oder nicht - da gibt es wie gesagt unterschiedliche Meinungen. Einfach mal in der Suche wühlen - u.U. auch unter der suche "Pin 20".
Bei anderen Motoren konnte man mit so einem Stecker zwischen den Kennfeldern umstellen - falls man mal nur schlechten Sprit bekam (im Ausland zum Beispiel). Ist aber beim c20xe ja dank Klopfsensor überflüssig...
Ups, habe nur ein Modem - da kam da Bild erst nach der Antwort :oops:
Aber hätte ja auch der sein können.
Speedy195
berlin
nein ist so n 10 oder 12 poliger stecker der mit am motorkabelbum angeschlossen ist nur weiß ich nicht wofür der ist. der a/B stecker ist andere seite im motorraum
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
haste kein Gegenstück zu dem Stecker??? Wenn nicht is dein Kabelbaum aus nem Auto wo der Diagnosestecker im Motorraum liegt !!! ;)
Gruss Dennis
P'S: Wenn ich mich recht erinnere gibts so nen Stecker noch überm Getriebe, weiss aber grad net was der alles Stecken soll :D
Acid
Solingen
hatte so nen ähnlichen stecker wo das etc und abs drauflag bei meinem astra. aber ich mein der war schwarz und nich blau
Simon_16v
nähe Stuttgart
hab bei mir den gleichen... liegt direkt am dom beifahrerseite! íst aber kein diagnosestecker! der FOH konnte mir auch nicht sagen was das für n stecker ist :roll:
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Mach mal bitte ein Bild von der anderen Seite, damit ich die restlichen Kabel seh...
Hab da schon so ne Vermutung
Speedy195
berlin
neues bild kann ich erst am WE machen weil auto ja in garage steht und ich vorher nicht raus komme.
Speedy195
berlin
so. da mal n bild von beiden seiten des steckers und ja war am einspritzkabelbaum von meinem astra mit drann
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Der Stecker ist wahrscheinlich für den extra Kabelbaum für Leerlaufdrehsteller und Klopfsensor.
Sind die beiden angeklemmt?
MfG Tigra2.0 16V
Speedy195
berlin
hab gerade zu hause kabelbaum auseinander genommen und alle kabel die dafür wahren sind anscheinen nach für das ETC. werd mal sehen ob irgenwie alles hinhaut hoffe mal fackel die karre nicht ab lol
Strecker im motorraum - Ähnliche Themen
C20XE mit Alpha N: Hallo, habe einen C20XE mit Motronic 2.5, habe mir ein gebrauchtes Dbilas Alpha N Steuergerät gekauft. Ohne das Zusatzsteuergerät läuft der Motor...
Astra f "Was sind das für Stecker?": Nabend zusammen. Ich würde gerne wissen wofür diese beiden Stecker sind. Fahrzeug ist ein Astra f GSI mit C18XE gewesen. Ich stricke gerade alles...
