start probleme nach umbauw
Diskutiere start probleme nach umbauw im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Ich habe meine e-kadett umgebaut von 1.6i nach 2.0 16v. Jetzt started die motor nicht. Ich habe gefunden das der bobine einen schwachen Funk...
revs
Ich habe gefunden das der bobine einen schwachen Funk gibt. Aber in einem anderen 16v funktioniert es korrekt.
Wass kan es problem sein?
bobine = zündspule????
kontroliere mal deinen zündvereiler-kappe-finger-zündkabel-kerzen.......
T-Killer
T-Killer
Castrop / Ruhrgebiet
Was ist BOBINE???
Sollte es die Zündspule sein, und diese in einem anderen Auto funktionieren, würde ich mal die Verkabelung checken! Was ist mit der MASSE Verbindung??
Für Holländer:
Masse heißt bei uns Minus Pol also das Kabel das mit der Karosse verbunden ist!
Was ist mit der Plus Verbindung? Wieviel Spannung liegt an?
Wieviel Widerstand haben die Zündkabel inkl. das Kabel von der Spule zum Verteiler?? Die dürfen nicht mehr als 10 Ohm haben!
Adam
Hi !!!
Vielleicht ist nur die Batterie von den vielen Startversuchen geschwächt... hast Du die Sprittversorgung geprüft ???
Hast Du beachtet, daß der 16V im Gegensatz zum 8V die Benzin Vorlauf- und Rücklaufleitung genau anders herum hat ?!?
Das war nämlich mein Fehler beim Umbau vom C20NE auf C20XE !
Nach 2 Stündiger Suche (peinlich) die Sprittleitungen über Kreuz angeschlossen und das Teil startete sofort !!!
Adam
N
nocke
Willkommen im Club ADAM....
Ist mir auch passiert:rolleyes:
... ich habe lockere 4 Stunden gebraucht:D
MfG Daniel
start probleme nach umbauw - Ähnliche Themen
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
z20let Drehzahlsignal Leerlauf: Hallo zusammen. Ich habe im Leerlauf immer um die 15 bis 1600 Umdrehungen. Egal ob warm oder kalt. Auto ist ein originaler Vectra A Turbo 4x4...
Opel Astra J Turbo Sidi 1.6 Start/Stop: Hallo, habe einen Opel Astra J. Der Motor Sidi 1.6 170Ps Turbo Benziner. Der Probleme macht. Laufleistung 73Tkm. Zum Problem: Der Motor fängt nach...
