Stahlflexbremsleitungen (hilfe)????
Diskutiere Stahlflexbremsleitungen (hilfe)???? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; habe n anderen Bremssattel und brauch jetzt n Bremsleitung mit n Gewinde zum reinschrauben in den Sattel,meine jetzige Bremsleitung hat aber den...
N
NVP
habe n anderen Bremssattel und brauch jetzt n Bremsleitung mit n Gewinde zum reinschrauben in den Sattel,meine jetzige Bremsleitung hat aber den Anschluss für die Hohlschraube.
kann man dies umpressen lassen?
oder wo bekommt man solche fürn Opel?
was kostet es preislich?
Danke im Vorraus
Warum stellst Du die frage nicht erstmal im richtigen Bereich? Das thema "Bremsen" gehört in den bereich Strassenlage.
Zu deinem problem, kauf Bremsleitungen die zum Bremssattel passen.
Acki
Acki
Lausitz
Bei Goodridge kann man auch Leitungen geändert sich herstellen lassen ;)
Stahlflexbremsleitungen (hilfe)???? - Ähnliche Themen
Z20LER Steuergerät defekt welches kann ich noch einbauen ?: Hallo, Ich fahre einen Astra H Z20LER mit sehr wahrscheinlichen Steuergerät defekt. Meine Frage ist nur: Kann ich mir ein gebrauchtes ME 7.6.2...
,, Hife dringent,, starke vibrationen am lenkrad im stand bei 1800U/min: Hallo ich bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe Ich fahre einen Opel astra h opc Bj 2010 mit Z20leh Motor und habe vollgendes Problem...
Welche Bremsschläuche passen?: Hallo, ich habe gestern bei meinem Omega Facelift vorne die große Bremse mit Pontiac GTO Sättel eingebaut. Jetzt sind leider die Bremsschläuche zu...
