Stahlfelgen in 7X16 ET größer als 50 für C20LET
Diskutiere Stahlfelgen in 7X16 ET größer als 50 für C20LET im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, hat einer ein eine Idee wo Stahlräder in 7X16 mit einer ET größer als 50 verbaut sein könnten ?? Gruß. der Dolle
Der Mit Dem Reifen Malt
Weinbach
Gruß. der Dolle
Astraner-HBS
Astraner-HBS
Halberstadt
Also der Vectra B von meiner Frau hat Stahlfelgen fürn Winter in 15 Zoll und die haben ET49,könnte bei 16 Zoll ähnlich sein?
Aber warum brauchst du Felgen mit so ner großen ET?
Weinbach
Hallo, danke für die Antworten :)
Bin bei den 7x16 et 47 Alfafelgen geblieben ( Da der Altagsturbo weitgehend ausschauen soll wie Serie )
Zumal er doch mehr Rost hatte als auf den ersten Blick erwartet :-(
Weinbach
Nun passt es auch so :)
Weinbach
:wink1: Jetzt mach ich nen Umbaufred draus .
Downpipe und Abgasanlage ist schon mal fertig geheftet .
Weinbach
Doppelkammer BKV mit 286 hinten und 308er vorne sind auch schon verbaut, war zwar knapp aber ging dann doch :)
Weinbach
Nächste Aktion wird ein Lenkungsdämpfer wein ( wird wohl ein Mercedes Teil werden :)
25mm Stabi ist verbaut ,ebenso die Stabis hinten .
Weinbach
Am Wochenende kommt der Platzhalter raus , und der richtige motor rein ( wird extra sauber gemacht damit kein dreck rein kommt :). Kopf ist fertig, und kann drauf
Weinbach
Der Lader wird wohl im "Lager" landen und anstelle des GT30 wird eher ein GTX verbaut :read: Wehe der hält nicht was er verspricht !
Weinbach
IMG_7458.jpg Wird wohl bald brummen
Weinbach
IMG_7661.jpgIMG_7662.jpg Wasserkühler inkl. Verstärkung und 100mm Ansaugung ohne Ecken, gut das im E soviel Platz ist
Stahlfelgen in 7X16 ET größer als 50 für C20LET - Ähnliche Themen
Suche 49 mm Opel Emblem im Stil der 90er für Nabendeckel (Sparco Assetto Gara Felgen) - Tipps / Ideen?: Hallo, ich würde gerne an meinen Sparco Assetto Gara Nabendeckeln das Sparco Logo entfernen und "umrüsten" auf Opel-Emblems im Stil der 90er...
