schlagt mich ich verstehs immer noch net
Mach Dir nichts draus, wenn man sich mit so nem Mist net auskennt dauerts eben, war bei mir auch net anders.
Also hier mal meine Erklärung.
Das Relais ist sozusagen wie ein Lichtschalter in Deiner Wohnung.
Nur wird das nicht von Hand geschaltet, sondern durch einen Elektro Magnet!
Und diesem Elektro Magnet reichen dünne Kabel, da der nur sehr wenig Strom brauch.
Das heißt, die Kabel, die wersseitig zur Pumpe gehen, die klemmst Du von der Pumpe ab, und hängst sie an den Elektromagnet des Relais.
Das heißt, jedesmal wenn normal die Pumpe laufen müßte, z.B. beim Anlassen, wird jetzt der Elekromagnet angesteuert, und schaltet um.
Und an diesen Schalter hängst Du jetzt die dicken Kabel, von der Batterie zur Pumpe!!!
Das is eigentlich alles, und Du hast das Prinzip eines Relais verstanden :wink:
