Sinterreibscheibe von Sachs oder die aus den USA
Diskutiere Sinterreibscheibe von Sachs oder die aus den USA im Antrieb Forum im Bereich Technik; F29???
tommy
tommy
Pforzheim
also bei deinem "geringen" drehmoment würd ich dir die "racing organisch" version der sachs kupplung empfehlen, ist bis 450 nm ausgelegt, d.h. die hält bei dir locker und die fahrbarkeit bleibt gewährleistet. ich hab ne sinter erst seit kurzem drin und manchmal im stau kotzt es dich schon an.. erhältlich z.b. hier:
http://www.vmax.de/html/kupplung.html
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
Was nimmt den der FOH für nen Wechsel Andruckplatte und Reibscheibe?
reine montagezeit würde ich beim f28 aus nem cali oder vectra sagen so ca.500-550 euro. ohne ölchen und sonstige hilfmittel.
da du ja nen umbauwagen hast den es original so nicht gibt, wird opel sagen, das sie keine aw werte haben, und dann kannst schnell auch mal mehr werden. kommt halt auf den foh an.
mfg ttb
backmagic
backmagic
Upps, natürlich F28 :lol:
Was gibt es für Alternativen?
499 Euro ist schon etwas derb, ich will den Wagen im Sommer eigentlich schlachten.
Alternativen...selber machen :wink:
beim FOH sinds um die 65 AW Kupplungswechsel ohne Zusatzarbeiten,weiß jetzt nicht den momentanen Preis pro AW.(schätze um die 6 € pro AW)
ohne VG sinds normal dann weniger AW falls kein 4x4 vorhanden.
Bei EDS kostet es glaub ich um die 300 € z.B.
backmagic
backmagic
Ich meinte wegen der Druckplatte und der Reibscheibe, etwas das sich noch zwischen einer organischen Kombi für 499 Euro bewegt und einer Serien Kombi.
Hab aber grad mit Dirk Stock telefoniert, er schaut mal ob er was da hat das für den V6 taug hat :roll:
Komm grad wegen Schnee nicht mal in die Garage :lol:
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
naja, organische kombi für weniger wie 499. gäbs da noch als alternative ;-)
meld dich mal beim user ccoupe78
mfg ttb
16VplusX
16VplusX
Wie dick ist der Belag bei der DSOP Ami kupllung? wieviel mm von den nieten bis zum belag? wie lange wird die sinter halten so ungefähr???
16VplusX
16VplusX
@Cali-Faucher
Was kann denn an einer Ausrückgabel ausgelutscht sein oder was nutzt sich da ab??? Das das Ausrücklager mit der zeit kaputt geht oder die druckplatte an druck verliert ist ja klar, aber die Ausrückgabel???
@Cali-Faucher
hab ein Bild von einer abgenutzten Ausrückgabel:
http://www.pixum.de/members/achsoge...7&page=1&ktw=20e66eb711066245f1b8094b3784e96e
ich denke man kann den Verschleiß sehen.
an den beiden Armen ist die untere Anlagefläche mehr abgenutzt als die obere.Daher drückt die Gabel mit einem Arm stärker auf das Ausrücklager und Kupplungsdruckplatte und erzeugt so ein ruppeln beim einkuppeln.
Wer sich zutraut,kann auch so eine Gabel an den Rundungen selbst nacharbeiten-nachschleifen das die Gabel wieder gleichmäßig und nicht einseitig drückt.Wenn man das sauber hinbekommt kann man sich sparen eine neue zu kaufen,die ist ja nicht grad billig :wink:
16VplusX
16VplusX
Danke für die info!
da werd ich morgen gleich mal nachschauen! Jetzt ist der motor und f28 noch nicht verbaut, da wer ich mir das morgen mal anschauen und mal nachmessen.
was kostet ne neue gabel??
16VplusX
16VplusX
:shock:
die guck ich mir erstmal an und dann wird nachgearbeitet
16VplusX
16VplusX
hat mal jemand bei der DSOP ami kupplung die belagstärke gemessen? bin der meinung das von den Nieten bis zum belag nicht mal ganz 1mm Belag drauf steht!!! Wie ist es bei euren scheiben? also wieviel mm vom belag bis zu den nieten?
16VplusX
16VplusX
na was nun, hat keiner mal den belag an seiner ami dsop scheibe gemessen??
