Sind die Federbeine vom C20LET + C20XE (Calibra) gleich?
Diskutiere Sind die Federbeine vom C20LET + C20XE (Calibra) gleich? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi Leuts, kann mir jemand sagen ob die federbeine von den beiden Fahrzeugen identisch sind? Ich frage desswegen, weil eins meiner radlager defekt...
Gangsta73
Alsdorf
Hi Leuts,
kann mir jemand sagen ob die federbeine von den beiden Fahrzeugen identisch sind? Ich frage desswegen, weil eins meiner radlager defekt ist, wollte mir jetzt ein federbein besorgen, neues radlager + radnabe einpressen lassen und schonmal auf seite legen, damit ich das dann an einem wochenende wechseln kann.
Gruss
..Stephan
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
Servus
also ich hab an meinem XE ein Turbo H&R Gewinde drin.
Wieso willst du eigentlich ein anderes Federbein einbauen?
Geht es dir um´s schnelle einbauen?
Wie ich meine neuen Radlager und alten Radnaben eingepresst habe war in 10 Minuten erledigt. Bei alle zwei geht find ich recht flott.
Aber mit einer Hydraulik Presse!
Das wechseln eines Federbeins schaft eigentlich locker in einer halben Stunde wenn keine Probleme auftreten wie Schrauben die nicht aufgehen.
Marco
Gangsta73
Alsdorf
Hi Ho,
erstmal danke für deine schnelle antwort :)
Ich will mir schonmal neue radnaben + radlager in zwei andere federbeine einpressen lassen damit ich die auf seite legen kann. Hab leider nur meinen calli. Also müsste ich gucken wie ich die federbeine zum umpressen bringe ohne auto.
So kann ich das mal flott an einem wochenende machen, und direkt schonmal ein paar konis in die federbeine einbauen.
Gruss
..Stephan
Sind die Federbeine vom C20LET + C20XE (Calibra) gleich? - Ähnliche Themen
