Sind das Z20let Düsen?
Diskutiere Sind das Z20let Düsen? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi hab vor kurzem diese Düsen als Z20let Düsen gekauft! Nun meinte 16Plusx aus dem Forum das dies eventuel keine seien da sie aussehen wie seine...
dann mußt mal in deinem Profil (Benutzer Attachment Kontrollzentrum,upload Quota) alte Bilder löschen das wieder was neues laden kannst :wink:
du darfst nicht oben ins Profil gehen sondern in einem Beitrag von dir unten in der Leiste auf Profil klicken
ja so sehen meine 550 ccm 6 Loch Düsen auch aus.(Sind keine Bosch Düsen) und keine vom Z20LET :wink:
schau mal wieviel Löcher die haben.
Samy
Samy
Borken
Kann alles mögliche sein aufjedenfall keine Bosch Düsen und keine Z20LET Düsen. Kannst ja mal Durchfluß messen und den Widerstand. Evtl. ist es von den Werten eine Z20LET/C20LET Düse und deshalb als z20let/c20let Düse angeboten worden. Dann müßte es 12-16Ohm haben und 350ccm bei 3bar.
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
B-Pumpe anhängen ans Verteilerrohr 12V auf 1 E-Ventil BDR auf 3bar und dann lass es jucken 1min lang in ein gefäss..
Sind das Z20let Düsen? - Ähnliche Themen
Astra g z20let überhitzt bei volllast: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem kürzlich gekauften astra g coupe, ist ein revidieren z20let mit leh Lader, bei...
z20let Drehzahlsignal Leerlauf: Hallo zusammen. Ich habe im Leerlauf immer um die 15 bis 1600 Umdrehungen. Egal ob warm oder kalt. Auto ist ein originaler Vectra A Turbo 4x4...
z20let / Summen bis Motorlüfter einschaltet: Hallo zusammen, bei meinem Zafira A OPC höre ich seit kurzem ein Summern / Brummen aus dem rechten Motorseite die sofort weg ist, wenn der...
