Servoöl lauft aus dem Ausgleichbehälter
Diskutiere Servoöl lauft aus dem Ausgleichbehälter im Antrieb Forum im Bereich Technik; Calibra C20Let Gelegentlich drückt es nach Abstellen des Motors das Servoöl aus meinem Ausgleichsbehälter. Mein Verteilergetriebe ist vor 5tkm...
Crio
Crio
Nähe Kusel
Calibra C20Let
Gelegentlich drückt es nach Abstellen des Motors das Servoöl aus meinem Ausgleichsbehälter. Mein Verteilergetriebe ist vor 5tkm neu reingekommen. Druckspeicher weiß ich nicht ! Habe das Auto gerade erst gekauft. Jetzt ist schon hörbar zu wenig Öl drin !
MfG Crio
dann erkundige dich mal was die jungs alles gemacht haben beim VG umbau, bestimmt nicht entlüftet, keinen neuen druckspeicher und servoöl nicht gewechselt....geschweige denn die hydraulik einheit überprüft
Crio
Crio
Nähe Kusel
Die Hydraulikeinheit haben sie überprüft und das Öl gewechselt. Zusätzlich haben sie einen Manometer verbaut auf dem man den Druck ablesen kann. Entlüftet weiß er nicht !
Wie kann man das Sysrem entlüften ? Einfach bis zum Anschlag einlenken oder wie ?
Wie prüft man ob der Druck am Manometer stimmt bzw wie hoch muß er sein und wann ?
Der Druckspeicher hat schon einen weißen ring und der motor hat eine Laufleistung von 110 tkm ! Müßte doch dann auf jedenfall schon mal gewechselt worden sein oder ? Oder gabs den Speicher mit dem weißen Ring schon 10/93 ?
MfG Crio
Crio
Crio
Nähe Kusel
Danke Lomax
werds mal ausprobieren ! Könnte auch das Regelventil defekt sein ?
Servoöl lauft aus dem Ausgleichbehälter - Ähnliche Themen
