Serienpleuel bearbeiten
Diskutiere Serienpleuel bearbeiten im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ich will diesen Winter im Zuge meines Umbaus noch meine Pleuel bearbeiten, sprich sie schleifen und polieren. Anschließend lasse ich sie...
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Ich will diesen Winter im Zuge meines Umbaus noch meine Pleuel bearbeiten, sprich sie schleifen und polieren. Anschließend lasse ich sie kugelstrahlen. Aber das Schleifen und Polieren würde ich gerne selbst übernehmen.
Wer kann mir genau erklären wie das genau gemacht wird? Mit welchen Werkzeugen usw.
Und ja, ich habe die Suche benutzt...
lars24
lars24
ist ne Schweine Arbeit
Grobschliff mit der Schruppschleifscheibe auf der Flex und los gehts
hab 4 pleul grob bearbeitet dann hatt ich keinen bock mehr
Wichtig !! ne gute Schutzmaske und Gehörschutz der Metallstaub verteilt sich im ganzem Raum und deiner Lunge , also besser Arbeitsbereich mit Folie abhängen sonst sieht deine komplette Garage aus wie die Sau
mein Tipp: geh in der Zeit arbeiten die du fürs schleifen und polieren brauchst
mit dem Geld kannste Stahlpleuel beim schweden bestellen :D
hab heute auch welche bestellt
mfg Lars
ely
Du brauchst auf jeden fahl eine wage am besten eine elektrische Briefwaage und ein Dremel dann wiegst du alle Pleuel und nimmst dann das leichteste Pleuel und bearbeitest es wiegst es noch mal und dann hast du den ausgangs wert für die anderen 3 dauert aber ewig
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Aha, und was für Aufsätze soll ich nehmen?
@Andreas
sieht echt sauber aus!
ely
Es gibt doch beim Dremel die runden Schleifpapier aufsetze damit geht es recht gut
:rolleyes:
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
@Andreas
Und wie hast du es gemacht? Auch mit nem Dremel wie Ely?
Das Böse
Das Böse
NRW
Ich benutze für solche arbeiten eine alte zahntechnikermaschine.Ist wie ein dremel,nur kleiner damit sie gut in der hand liegt,dreht schneller und es gibt unzählige aufsätze für.Von hartmetallfräsen,über schleifpapierhalter,poliergummis,weich- und hartbürsten für schleifpasten,trennscheiben usw
Das ding eignet sich auch hervorragend um abgebrochene schrauben wieder rauszubekommen ohne diese auszubohren und neues gewinde schneiden ect.
Einem kumpel ist vor kurzem beim anziehen eine alte radschraube abgebrochen.Hab ihm dann mit einer metallfräse einen schön tiefen schlitz in den abgebrochenen stumpf reingefräst und diesen wieder rausgeschraubt.
Hier mal zwei bilder von dem gerät.
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
also für solche arbeiten benutze ich immer einen motor mit biegsamerwelle der hat die nötige drehzahl und kann auch ohne problem halten siehe hier http://www.andreas-malitz.de/index.php?name=m_welle&PHPSESSID=b85e4cdc914406702ade212093a90a8f
allerdings habe ich die maschine auch weil ich diesem polieren brauche :wink:
zum wiegen benutze ich eine digitale papierwage mit 2stellen nach dem komma
aber wie blank schon sagte damit das ordentlich wird sind da einige stunden nötig !!!!
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Wat für Preise :shock: Ich glaug da nehm ich lieber meinen Dremel... Kann jemand auch ne Aussagen zu diesem Set machen. Das würde ich dann fürs "Finish" nehmen.
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
also zum set die polierscheiben von dem guten man sind ganz gut die pasten allerdings nicht so wirklich :wink:
aber mit ner bohrmaschine brauchst du das garnicht versuchen weil diese zum einen unter der lasten drehzahlmäßig total einbricht zum anderen die nötige drehzahl garnicht erreicht !!
du brauchst ne schrittgeschwindigkeit von 25-30m/sec. heißt rund 5000-6000u/min !!!!!
wenn du aber denoch wirklich gute ware haben möchtest schau mal hier
http://www.metall-polish.de/
Das Böse
Das Böse
NRW
Naja,ob man gleich ein ganzes set mit soviel poliermittelchen und scheiben braucht um einmal ein paar pleul zu polieren?Ich benutz nach dem glätten der oberfläche nur eine polierpaste.Diese polierblöcke,wie sie im set angeboten werden hab ich auch mal getestet,gefielen mir aber nicht so gut wie die paste.Allerdings muss man mit der paste etwas aufpassen,sonst saut man seine umgebung etwas ein.Hab heute auf die schnelle mit meinem "minidremel"ein stück metall geglättet und poliert,um eine neue metallfräse zu testen.Hier das ergebnis,falls es dich interessiert.Werde morgen das ganze auch an einem stück kunststoff testen.
Misgo103
Calw/Wimberg
.....oder einfach jemand geben der soetwas kostengünstig und fachgerecht bearbeiten kann ;)
Misgo103
Calw/Wimberg
Um keine Werbung zu machen, es gibt genügend Adressen in bw die dir weiterhelfen können. Auch in deiner Nähe würden mir einige einfallen ;)
gruß
Serienpleuel bearbeiten - Ähnliche Themen
Corsa A Bremsanlage aufrüsten und ABS nachrüsten: Hallo Leute, ich würde gerne in meinen Corsa A vorne die 256er vom Astra F GSI und hinten die großen Trommelbremsen vom Astra am Corsa verbauen...
