Seltsames Startschwierigkeiten
Diskutiere Seltsames Startschwierigkeiten im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Mein XE zickt atm, springt sporadisch nicht an. Es hängt nicht von externen Einflüssen ab. Jetzt der Knaller ziehe ich den Drehzahlsensor von...
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Jetzt der Knaller ziehe ich den Drehzahlsensor von der KW ab stecke ihn wieder an funzt es ohne Probleme. KW sensor habe ich schon getauscht gleicher effekt.
Steuergerät habe ich auch getauscht, kommt immer wieder mal sporadisch.
Hat einer einen Idee dazu?
FinnBär
FinnBär
Biebertal
nööö hab das jetzt paar mal KW sensor abgesteckt ist direkt wieder angesprungen
Seltsames Startschwierigkeiten - Ähnliche Themen
zündprobleme C20xe weber MBE steuergerät.: hallo ich bin neu hier daher erstmal ein Gude an alle hier im Forum. seit ein paar wochen bin ich besitzer eines Wagens mit dem oben...
Z20LER - Zündaussetzer im LPG-Betrieb: Hallo zusammen, wir haben als Familienkarre einen Zafira B 2,0 Turbo mit dem Z20LER und LPG-Umrüstung. Dieser macht gerade Probleme... Im...
