Schlechter Leerlauf / Warmstart
Diskutiere Schlechter Leerlauf / Warmstart im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Leute ! Ich habe vor einiger Zeit einen Astra F Caravan Umbau mit einem X20XEV/C20LET Motor erstanden, verbaut ist zudem ein Großer LLK...
TurboKmbi
TurboKmbi
Hallo Leute !
Ich habe vor einiger Zeit einen Astra F Caravan Umbau mit einem X20XEV/C20LET Motor erstanden, verbaut ist zudem ein Großer LLK, EDS Phase 3,5 mit Dampfrad, 200 Zeller, Bastuck gruppe A, K&N Sportluftfilter.
Blöderweiße hat dieser, ein so wie ich hoffe kleines Problem !
Der Wagen hat einen Leerlauf wie ein Sack Nüsse, absolut unrund, zeitweiße hört es sich an als würde er auf drei Zylindern laufen, verschluckt sich wenn man schlagartig voll aufs Gas geht. Leerlauf warm wie kalt schlecht und unverändert. Zudem läuft er im Warmen Zustand nur mit sehr viel Gas an (Bei Kaltstart ohne Gas und Probleme).Sobald man los fährt merkt man nichts von irgendwelchen Problemen, er läuft super sauber, rund und zieht auch ganz gut durch.
Fehlercodes habe ich schonmal ausgeblinkt, dabei kam raus :
12 / Diagnosebeginn
13 / Lambdasonde keine Spannungsänderung
31 / Drehzahlsensor kein Signal
Ich habe mich schon durch etliche Foren gelesen, einmal heißt es der Fehlercode 31 sei normal, ein ander mal sei er nicht normal.
Könnte es da einen Zusammenhang mit meinen Symptomen geben ?
Zudem habe ich kontrolliert oder erneuert :
Underdruckschläuche i.O
Zündkerzen, Kabel, Verteilerkappe + Finger neu
Massepunkte kontrolliert, Steckverbindungen überpüft
Nunja vllt. hat der ein oder andere eine Zündende Idee, die mir bei meiner Fehlersuche behilflich sein könnte, würde mich sehr freuen !
Freundlichste Grüße und einen schönen Feiertag !
16vMike
16vMike
Wien
Bei laufenden Motor darf FC 31 NICHT VORHANDEN sein! Motor AUS Zündung ein FC 31 VORHANDEN!
Ich würde den Benzindruck prüfen! Welchen Benzindruckregler bzw Einspritzdüsen hast du verbaut?
Wie haben die alten Zündkerzen ausgesehen?
da würde ich mal ne neue Lambdasonde verbauen da er FC 13 bringt.
TurboKmbi
TurboKmbi
Also wäre das mit dem FC schonmal geklärt, danke dafür !
Regler und Einspritzdüsen sind meines Wissens nach original.
Kerzenbild kann ich nochmal nachsehen, kann es sein das die Steuerzeiten nicht in Ordnung sind ?
Habe nun Lambdasonde, Temperaturfühler und eine neue Krümmer dichtung mit Bolzen bestellt, da dieser etwas undicht ist.
Bis dahin, halte euch auf dem laufenden !
TurboKmbi
TurboKmbi
So kleines Update !
Lambdasonde (Original Bosch) und Temperaturfühler sind gewechselt, leider habe ich noch immer die selben Symptome!
Schlechter Leerlauf / Warmstart - Ähnliche Themen
läuft extrem schlecht, unrund, leerlauf usw: Hi! also der Cali von meinem Dad lief auf einmal in kalten zustand extrem schlecht. Sprich Tempsensor getauscht, Kabel kontrolliert usw. das...
C20XE läuft sehr schlecht im Stand und zieht nicht mehr: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem C20XE. Problem: Wenn der Motor warm wird läuft er im Stand total unrund, drehzahl geht als rauf und runter...
Motor blubbert im Leerlauf, nimmt schlecht Gas an: Hallo Leute, brauche mal Eure Hilfe. Seit Samstag abend macht mein Motor Probleme. Kalter Motor: Wenn ich ihn starte dann springt er schlecht an...
