Scheiben laufen immer an
Diskutiere Scheiben laufen immer an im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ich habe ein problem und zwar laufen immer die scheiben an bei regen oder nach ner Waschstrasse. Ich weiss allerdings nicht genau warum das so...
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ich weiss allerdings nicht genau warum das so ist. War ja früher auch nicht so.. Ideen?? :cry:
TiCar
TiCar
Stuttgart
Jup, dicht mal das Loch vom Scheibenwischer über dem Pollenfilter ab ;) Vermutlich kommt da Wasser rein was dann über die Lüftung in den Innenraum transportiert wird.
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Hallo Mike, du fährst doch nen Astra F oder?
Also, bau die Gummilippe von der Stirnwand ab und steck die große, breite schwarze Abdeckung vom Gebläse / Scheibenwischer anständig in den Spalt der großen geteilten Abdeckung der Wischerarme.
Dann ist ruhe!
Gruß Andreas
Turbocabrio
Turbocabrio
Bad Staffelstein
und mach mal nen neuen Innenraumfilter rein, wenn der schon total versifft und feucht ist wird der nie wieder trocken! Kost außerdem nix das Teil.
Mfg
Sven
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Pollenfilter ist neu, das hat auch zum problem geführt wie Blankl es geschrieben hat :oops:
Scheiben laufen immer an - Ähnliche Themen
Unser Combo bekommt kein Sprit: Hallo Leute, habe ein Problem mit unseren Combo der einfach nicht laufen möchte. Beim starten mit Startpilot läuft der Gute. Also sind wir davon...
Super Seven z20let mit R25/28 MV6 Getriebe, Kupplung... Fragen: Hallo nach jahren der abstinenz? bin ich doch mal wieder beim opel turbo angelangt der gute motor sitzt in einem super seven / z20let/h momentan...
