Saugernocken im LET
Diskutiere Saugernocken im LET im C20LET Forum im Bereich Technik; Hat jemand schonmal erfahrungen mit Saugernockenwellen im C20LET gemacht
Kadett-GSI
Marchtrenk
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Ja fahre die serien XE wellen im Let! Bis jetzt muss ich sagen das es auch wenn es andere Meinungen gibt super läuft!
nrwturbocali
nrwturbocali
Tönisvorst
Hi
Ich fahre seit einem jahr die einlasswelle vom Xe und muss sagen das es schon eine kleine Verbesserung ist. Und eine gute alternative zu teuren wellen von vielen Tunern. Für das Geld nur zu empfehlen
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Ja ich fahre beide wellen vom xe! gegenüber zur serie habe ich das gefühl das der obenrum mehr macht!
GSI-DOHC
ja, da ist so.
ich selber fahre mein Turbo Motor mit den XE Wellen und der Unterschied ist gegenueber den Serienwellen spuerbar.
Noch besser wuerde es mit noch aggressiveren Wellen, z.B. 272/276 Grad
Peet
Peet
Flöha
Ja, sorry, Asche auf mein Haupt! Bin heut bissl durchn Wind...
Is richtig.
torchman
torchman
Freising
..steige da nich so ganz durch. Heist das jetzt dass die XE-Einlasswelle am LET obenraus schlechter ist?!
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
Kann mir mal hier bitte einer die Artikelnummer von der XE auslasswelle sagen??
Also habe jetzt vor in meinem neuen Motor(c20let) einlasswelle 276 10,6mm und Ventilhub im OT 1,8mm und auslasswelle XE Serie 272 9,5mm auszuprobieren...Das einzigste was mir nicht so passt sind die 1,8mm im OT der einlasswelle...
Regards Akis
clutchmaster
clutchmaster
GR-Serres / Ex-Düsseldorfer
Regards Akis
90348252 6 36 145
Standard16V
mit kleinem plenum ,speziell bei der der eds brücke ,kann das nach hinten losgehen mit anderen wellen.
bei dem gefrage nach den wellen gehört immer das hardware setup am anfang der frage .
so kann man doch keine vernünftige antwort geben.
genauso könnte man sagen das turbos keine überschneidung brauchen... :roll:
C20XE
C20XE
Hohenlohekreis
ich kann dazu auch noch ne recht aktuelle info geben.
waren neulich unseren astra mit c20let abstimmen lassen. dabei kamen 310 ps/494 nm heraus was eigentlich alles OK gewesen wäre. das problem war die 310 ps lagen bereits bei 4200 rpm an! danach gings stetig bergab, bis bei um die 6000 rpm noch 248 ps übrig blieben. wohlgemerkt NACH der abstimmung. VOR der abstimmung waren es 276 ps und oben raus nur noch 208 ps!
wir fahren die xe einlasswelle, damals eingestellt auf 0,9 mm hub im ot. auslass ist serie c20let.
da das ergebnis nicht zufriedenstellend war, haben wir dann die xe einlasswelle um einen zahn verdreht, so dass weniger überschneidung entsteht. leider konnten wir wegen dem wetter noch keine neue messung machen, aber gefühlt hält er die leistung nun bis über 6000 rpm. gut vielleicht fehlen oben doch n paar ps, aber spürbar ist es kaum. und fahrbarer ist es und mehr fun machts auch..
die 0,9 mm (mit xe welle im c20let mit k16) im ot hab ich hier irgendwo im forum mal gelesen, aber nach den erfahrungen jetzt würde ich das als falsch bezeichnen. ein xe hat serie im ot 0,8 mm, dann muss/müsste der let eigentlich deutlich weniger überschneidung haben.
fürs jahr 2011 sind evtl. noch n paar tests geplant. haben hier noch 280er risse wellen liegen, und auch die xe auslasswelle würde ich gerne mal im let testen. vielleicht machen wir das mal und testen verschiedene varianten durch
Saugernocken im LET
Saugernocken im LET - Ähnliche Themen
Leerlaufdrehzahl drosselklappen stellung: Hallo Leute Hab ein Problem mit meinem xe 2.8er. Ich hab eine live daten Auslese gemacht und dabei festgestellt das die Drosselklappe im Leerlauf...
Werkstatt leuchte an: Moin Ich habe seit heute ein Problem mit meinen Astra h opc. Die Leuchte mit dem Auto und dem Schraubenschlüssel ist an.Dauerhaft. Aber kein...
