Sattel defekt?
Diskutiere Sattel defekt? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Normalerweise sitzen die Beläge doch relativ fest im Sattel, bei gelöster Bremse. Jetzt bin ich einem klappern nachgegangen und stellte fest das...
T-Killer
T-Killer
Castrop / Ruhrgebiet
Normalerweise sitzen die Beläge doch relativ fest im Sattel, bei gelöster Bremse. Jetzt bin ich einem klappern nachgegangen und stellte fest das ein Belag vorne Spiel hat. Die Bremse ist schon länger im Betrieb und vollständig. Ist der Sattel defekt?
Asc72
Asc72
Wien
Was für Sättel? Federn vergessen oder verloren?
Trossi
Trossi
Dorsten
Hatte ich auch mal bei einem B Corsa, da war die Feder schlichtweg falsch eingestzt. Mach Doch mal ein Foto, Grüße
Sattel defekt?
Sattel defekt? - Ähnliche Themen
Astra g coupe bremse HR schleift: Hallo zusammen, ich habe seit längerem das Problem das mein bremssattel HR hängt, das Problem ist seitdem ich die bremsleitungen getauscht habe...
Z20LER hintere Bremssattel Funktion?: Moinsen, habe gerade die hinteren Beläge bei meinem LER gewechselt. Nun habe ich mal ein paar Fragen dazu. Vorweg, das ist mein Erster wo ich...
Astra G Bremse geht manchmal nicht auf: Servus, meine Schwägerin ihr Astra G 1.6er 16V kam bei mir an und die Kiste qualmte wie sonnst was aus dem vorderen rechten Radhaus. Hab dann...
