Vectra a2000
Hallo,und zwar mein Proplem ist der Rückwärts Gang. Der geht meistens (aber nicht immer) echt schwer rein,woran könnte das denn liegen?? Alle anderen Gänge lassen sich schön schalten!
kupplung trennt nicht richtig oder Schaltung verstellt
guck mal nach den stiften die an der schaltwelle sind und nach den plastikbuchsen der schaltumlenkung wenn die ausgeschlagen sind ist die schaltung auch oftmal schwergängig .neu einstellen bringt aber oft auch schon eine verbesserung.ölstand würde ich auch mal überprüfen.
Hab nen ähnliches Problem beim F28 , entweder geht der Rückwärtsgang rein und der sechste geht nicht mehr rein, oder man stellt es so ein das der sechste rein geht, dann geht aber absolut kein Rückwärtsgang mehr rein usw. haben schon alles probiert aber es fehlt immer ein Gang. schalthebhel verhält sich wenn ein Gang drin ist wie ein wackeliger Kuhschwanz in alle Richtungen bewegen.
Was habe ich da für Möglichkeiten,ist da das Gestänge im Eimer am Getriebe oder kann es auch was andres sein??
noch ein tip am besten du machst es zu zweit weil schalthebel festhalten und gleichzeitig die klemmschraube festziehn geht ja nicht oder du machst ein gummiband dran das den schalthebel nach links zieht, dann mußt du aber bei festziehen vorsichtiger sein (...)
Man kann auch den Schalthebel in der nach links gezogenen Stellung mit einem Bohrer fixieren, da sind Löcher im Schalthebel und der Kulisse, die dann fluchten
Aber zu 2. geht´s auf jeden Fall besser :wink:
