Rauchwolke bei Schubabschaltung
Diskutiere Rauchwolke bei Schubabschaltung im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Nach ca. 1 Km bergab mit Schubabschaltung ist mir Gestern aufgefallen, dass als ich unten war und dann wieder Gas gegeben habe, eine Rauchwolke...
Cabrio16V
Cabrio16V
Radevormwald, NRW
Nach ca. 1 Km bergab mit Schubabschaltung ist mir Gestern aufgefallen, dass als ich unten war und dann wieder Gas gegeben habe, eine Rauchwolke hinter mir war. Zieht er sich durch den Unterdruck irgendwo Öl rein?
In einem anderen Thread habe ich ja beschrieben, das mein RSV am Ventildeckel defekt war
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Irgendwo wurde mal geschrieben, daß man so testen kann, ob die Laderwellendichtung hinüber ist.
Also sieht so aus wie wenn das von der Wellendichtung kommt.
Bitte nicht hauen fals das jetzt falsch ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher.
understatement
understatement
Werden wahrscheinlich die Ventilschaftabdichtungen sein....so testet man das ja auch,ob die kaputt sind,weil durch den unterdruck der entsteht zieht er sich das öl mit rein.
Cabrio16V
Cabrio16V
Radevormwald, NRW
Das wäre schlecht, aber wenigstens weiss ich dann woran es liegt und kann mir endlich einen LEH Lader einbauen.
Kann das noch einer bestätigen? Würde zum Ölverbrauch von 1L auf 1500Km passen
Pelopas
Pelopas
Hamm
Die angesprochenen Ventilschaftdichtungen haben nix mit dem Turbo zu tun.... also erstmal nen druckverlust test machen. Ist besser als nen kompressionstest. dann wird sich herrausstellen was undicht ist...
Cabrio16V
Cabrio16V
Radevormwald, NRW
Haben schon mit dem Endoskop reingeschaut. War nur etwas feucht im 4.Zylinder. Ventile sahen alle gut aus. Laufleistung 133000
pmscali
pmscali
Nähe Hof
passt ectl. irgentwas mit deiner entlüftung vom ventildeckel nicht?? hatten jetzt auch erst so enen fall mit den k29 lader am let, da hat mein kolege den entlüftungsschlauch abgeklemmt.
mfg.pm
Rauchwolke bei Schubabschaltung - Ähnliche Themen
Z20leh öl im 1. Zylinder: Hi, habe ein Problem mit meinem Motor. Motor ist beim bekannten Tuner vor 10.000km neu gebaut worden. Neue Kolben, Zylinderkopf auch überholt...
Astra h opc quitschendes Geräusch: Hallo Ich meld mich mal wieder mit einem Problem... Gestern ist mir nach der Heimfahrt kurz vorm abstellen aufgefallen, das ein komisches...
