AP-Performance
Hi hab mal eine Frage ein Kumpel hat gestern seinen Astra F zum Laufen gebracht hat neue Kolbenringe und neue schaftdichtungen. Lief 10 TSD KM ohne Probleme und jetzt qualmt er sieht aus wie öl! Kerzen rausgedreht sind trocken und LLK Schlauch am Ansaugstutzen gecheckt ist trocken aber da ist auch ein grosser eds kühler verbaut sprich der weg ist lang bis nach oben! Wie zeigt sich das der lader platt ist!!!! Wagen qualmt wenn man ihn anmacht nicht erst nach 5-10 im leerlauf!!!! Er tippt auf den LAder was meint ihr! Hatte damals auch so ein Problem nur bei mir waren es ja damals die kolbenringe und die Kerzen standen voller öl!!! Das hat er ja nicht!!! Motor läuft auch normal nur sein tank zischt minimal hab gedacht evtl läuft der zu Fett weil das tev oder so kaputt ist!
