PU Buchsen Astra F
Diskutiere PU Buchsen Astra F im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo Jungs, wollte mal fragen welche Buchsen man am besten nimmt für Astra F mit KW Fahrwerk also welcher Hersteller und an welchen Positionen...
RedDevil
RedDevil
Kaiserslautern
Hallo Jungs,
wollte mal fragen welche Buchsen man am besten nimmt für Astra F mit KW Fahrwerk also welcher Hersteller und an welchen Positionen sollte man da welche reinmachen. Danke für Tips und Erfahrungsberichte.
gruss Marco
Webhunter
Webhunter
MZG - Saarland
Ja Weich ist schon mal nicht schlecht aber da gibt es günstigere Anbieter
Bei Interesse einfach ne PN schreiben ;)
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
@ Finnbär: Wieso macht man sich die "weichsten" PU-Buchsen in sein fahrwerk??
@RedDevil: Mach die härtesten Buchsen rein, die du kriegen kannst, wenn geht, überhaupt auf Unibal wechseln, dann macht auch das KW erst richtig Laune! ;-)
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Warum die weichsten, weil um so härter desto mehr geht alles aufs Material. Klar betreibe ich Rennsport dann Uniball oder extrem harte Buchsen. Ich verbaue die bei so Alltagsautos die halt etwas direkter fahren wollen, deswegen die weichen.
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Is eh ok, aber gegen Unibal sind die härtesten PU-Buchsen doch wieder nur Gummis ;-)
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Unibal ist halt richtig übel im Alltag hab mal die verstellbaren Domelager von kreis gefahren im Kadett, da denkste dir zerlegt es gleich alles, bei einem Unebenheit.
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Stimmt, aber je schneller man wo drüber fährt, desto weniger spürt man davon, lol
ja für Straßenfahrzeug würde ich die hintere Querlenkerbuchse original belassen,nur die vordere Buchse PU verbauen.
harte hintere Buchsen machst auf Dauer die Querlenker kaputt und vor allem machst die Aufnahme hinten total kaputt(Vorderachskörper+Karosserie).Ist zwar noch nicht sicher nachgewiesen aber daher kann auch das berühmte Knacken der Vorderachse beim Rangieren hervorgerufen werden.
Bilder davon hab ich im entsprechenden Tread...
...ein Rennfahrzeug leidet ja so oder so,da ist egal mehr oder weniger
H
HalleZwei
Hessen
Ich habe die gelben "harten" verbaut.... da hat Fabian recht. Die sind für den Alltag echt sehr hart ! Erschreckend, was die Dinger bewirken ! In Verbindung mit meinem sehr direkten Bilstein B10 ist das doch schon sehr hart. Irgendwas muss einfach ein wenig nachgeben.
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Jein, so einfach ist das eben nicht. Ich fahre seit 50tkm PU Buchsen vom FMS mit einer 35er Tieferlegung. Keine Risse etc zu sehen. Bekannter fährt glaube 70/50 im Astra keine 10tkm Lenker durch. Neue Querlenker bestellt, Lemförderer, wieder nach 10tkm der erste Riss.
Problem ist die Krafteinleitung und die Lagerung. Betrachte ich den Querlenker bei einer moderaten Tieferlegung, steht dieser parallel, gebe ich kraft drauf wird er nur auf Biegung belastet, bei Neigung des Fahrzeuges, kommt mit dem eintauchen immer mehr noch eine Zugspannung mit in den Lenker.
Unsere Maschbauer werden gleich verstehen wenn ich sage Vergleichsspannung. Irgendwann kommst du damit an die Streckgrenze, weil immer mehr Zug auf den Lenker kommt. Der Querschnitt kann in einem kleine Punkt die kraft nicht 100% auf nehmen, also entstehen an der Korngrenze Verformungen, was zur Schwächung führt, dann kann gerne auch länger dauern.
Heißt um so tiefer die Karre, desto eher tritt oben beschriebenes auf. Zuträglich sind natürlich eine harte Lagerung, weil Dämpfung gegen Null und ein extrem geringer Restfederweg. Das führt automatisch zu einem Ruck und der ist energetisch gesehen, wesentlich höher wie eine normale Beschleunigung.
Zum Knacken, das ist einfach falschen Montage, Buchsen festziehen wenn der eingefedert ist und schwups ist es weg.
ja...waagerecht ist alles klar...
mir gehts um die hinteren Buchsen,das ist Schrott auf Dauer mehr sag ich hier nicht weil anderer Tread sind Bilder...
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Das Lager ist aber nicht die alleinige Ursache, da spielen noch andere Sachen mit rein. Das ist mein Ansatz. Man kann eben noich pauschalisieren, PU Buchse = Lenkerbruch, darum geht es.
oh man,habe heute keine Nerven mehr für euch.Hinten machst die Aufnhame Schrott...Scheiß auf den Querlenker,kostet 80 €,neue rein und gut.Machst Achskörper+Karosse kaputt,viel Spaß beim reparieren...
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Ih hatte meinen Achträger erst komplett drausen, wegen einem Unfall Schaden da war nix im Arsch. Also muss man doch mal die Fragen andersrum stellen. Was könnte noch daran Schuld sein und nicht gleich die Bububösen PU Buchsen als verdächtig hinstellen.
PU Buchsen Astra F
PU Buchsen Astra F - Ähnliche Themen
Batterie in den Kofferraum verlegen (Astra f) - hat das Jemand von euch schon mal gemacht?: Hallo, aus Gewichtsverteilungsgründen interessiere ich mich dafür, die Batterie aus dem Astra F Motorraum in den Kofferraum (Stufenheck) zu...
Astra F 4x4 Karosse: Servus, ich hab hier noch eine Karosse von einem Astra F 4x4 stehen. Die hat ein Freund vor vielen Jahren gebaut und dann keine Zeit und Platz...
