Projekt Dicke Bertha Astra G Cabrio Z20LET
Diskutiere Projekt Dicke Bertha Astra G Cabrio Z20LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hattest den dazu ausgebaut?? Ich hab das schon mehrmals vergeblich versucht.... :-(
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
  • Projekt Dicke Bertha Astra G Cabrio Z20LET
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Fummelig ist ein Hilfsausdruck :shock:
Ich hätt mir fast die Hände gebrochen....
Naja, muss ich bei Gelegenheit nochmal probieren...
Wenn die innereien raus sind ausm pott dann brauchst nur noch 4 lange dünne schraubenzieher oder ähnlich !
Soo von meiner seite gibts aktuell wenig neues! Kiste läuft sau gut und am samstag bin ich bei cct aufer rolle zur saison eingangsmessung !
Aktoelles setup:
-kt k16 mit trichtereinlass
-90mm ansaugung mit grossem k&n filter im radhaus
-xev zylinderkopf von kt mit grosser brennraumbearbeitung und umbau auf let auslass
-titanfederteller
-errechnete verdichtung 8,5:1
-neue ventilfedern und hydros
-dbilas ansaugbrücke verstiftet und auf kopf angepasst mit dk mittig
- serien nockenwellen (noch)
-block auf erstes übermaß
-zylinderwandabstützung
-kbk
-leh ölpumpe
-leh kurbelwelle
-leh stützkäfig
-wössner schmiedekolben
-i-schaft pleule mit arp
-hochfeste schrauben rundum
-arp schwungrad schrauben
-siemens deka 630cc
-aeromotive stealth 340
-modifizierter schlingertopf
-70mm aga ab lader (noch)
-92mm afm
-400 kpa map
- audi a6 3.0 tdi llk in 720x140x80
-kombination aus 2 externen suv ( 1x membrahn und 1x ebov) in hg unterteilen
-f23 sa getriebe
-sachs race sinter kupplung auf serien topfschwung
-Abstimmung grundfile von ZA-PERFORMANCE angepasst von mir
Ergebniss der eingangsmessung folgt samstag
Soooo die !!*eingangsmesung*!! ist getan ! mit genantem setup und straßenabstimmung kahm dieses ergebniss zu stande !
Meinungen erwünscht
es wird aber noch ein paar feinschliffe geben ;)
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Warum eigentlich noch Seriennockenewelle(n)??
Der Ladedruckverlauf würd mich auch noch interessieren :wink:
Oder hat das einen Grund warum der nicht mit aufgezeichnet wurde??
der grund dafür war der defekte prüfstandssensor ! der druckverlauf bewegte sich von 4000 bis 6000 etwas über soll mit rund 1,7 bar obenraus lagen 1,6 bar dd an
warum noch serienwellen verbaut sind ? recht simpel zu erklären : ich überlege noch welche welle ich nehmen möchte und der weg mit den sauger wellen ist mir absolut nichts !
ausserdem stehe ich drauf vorher nachher zu vergleichen ;) man muss ja wissen was und ob etwas was bringt !
wie ärgerlich wäre es denn wenn ich jetzt ne sauger welle drinn hätte und plötzlich weniger leistung anstünde :D ohne es zu messen kann ichs ja nicht vergleichen
ab 2500 upm wird dein Motor kraftvoll...aber das höchste Drehmoment liegt "erst" bei 4450 an.
Will das nicht schlecht reden,nur nachfragen ob (man) du da auch etwas früher ansprechen lassen kannst bzw.das Drehmomentband nach vorne und hinten erweitern kannst,willst.
Ich kann halt mit dem Oberbegriff K16 wenig anfangen...ich glaube ist schon mal gesagt worden wie der Läufer bestückt ist....hab ich vergessen.Ich habe Vermutung...Wie auch immer,432 PS ist glaube ich ein stolzes Ergebnis aus Sicht der "dicken Bertha" das muß man erst mal besser machen.
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Klaus das ist einfach ein stinknormaler Rumpf vom TTRS. Großserie. Keine Raketentechnik.
ja sag ich doch,ist wunderbar...C20LET Lader umgebaut mit dem TTRS Rad bestückt geht meist nicht mehr als 370 PS..mit dem xxxx16 Läufer...und mit org.Calibra K 16 Läufer 345 PS...
edit,meine Werte mit diesem TTRS Verdichter
nur eben ,an meinen Motor mit dem Laufzeug (Motor 8,15 verdichtet,inkl.Saugrohr,Nocken,Kopfbearbeitung...) kommt meiner etwas steiler nach oben...
nein,wenn man weiß wie und alles passt ;-)
ich hatte damals um die 300 PS (wie die meisten) und keine 350 PS
wobei der Verdichter (aus dem Jahre 1991)kein schlechter war...weil Porsche den ja auch verbaut(e)...
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Brian hat jedenfalls gezeigt dass man mit relativ wenig Aufwand und etwas mehr Hausaufgaben machen ordentlich was erreichen kann. Find das erstaunlich was mit so nem Lader alles geht...
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Ja na da ist der originale c Lader halt ein Spielzeug dagegen.. Sitzt aber dafür im besseren Krümmer... Thema Flaschenhals
ja lassen wir lieber die Vergleiche zur Porsche Auslegung...der Z-Krümmer (ist auch nicht das gelbe vom Ei) oder was da für ein Krümmer und Turbine verbaut wird,kann ich keine Angaben raus lesen,..
Rein zufällig habe ich heute am Lader Setup im C20LET Krümmer modifiziert heute bis zu 3,5 bar Abgasgegendruck gemessen....Verdichter ist ne Nummer größer als TTRS...
wie bekommt ihr die Abgasmenge von 430 PS aus dem Krümmer raus?welche Drücke herrschen da(?
bin da momentan auf dem Trichter,Haltbarkeit/Belastung für Axiallager....
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Der KT Lader hat ein Dbilas Krümmer
Projekt Dicke Bertha Astra G Cabrio Z20LET - Ähnliche Themen
Astra g z20let überhitzt bei volllast: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem kürzlich gekauften astra g coupe, ist ein revidieren z20let mit leh Lader, bei...
Brians Daily Astra G Coupe Z20let 540ps 650nm: Ich war hier lange nichtmehr online und der Omega hält aktuell Sommschlaf aber an meinem Daily Astra G Coupe hat sich nach nem Ringstegbruch mit...
Z20let serienblock mit upgradelader 364 ps ewg bis zum tod :D: Wollte hier mal meine aktuell stärkste messung zeigen :) Fahrzeug : Astra G Cabrio Z20let Modifikationen: Dbilas brücke Modifizierter serien...
Projekt dicke bertha eingangsmessung kt k16 400+ps: Soo heute war ich beim bekannten Helmut von cct-motorsport auf dem prüfstand :) Aktuelles setup: -kt k16 mit trichtereinlass -90mm ansaugung...
