ich bin ein Stück vorangekommen mit meinen Problemen.
Problem Aussetzer/Lambdawarnung:
Spannung an der Batterie im Leerlauf->13.5 Volt
Spannung an der Benzinpumpe(...909) im Leerlauf->10.8 Volt!!!
Also Spannungsverlust 2.7 Volt.
das heißt,morgen dicke Kabel ziehen und Pumpe über Relais ansteuern.Genau wie bei DD.
Morgen kann ich dann auch endlich Benzindruck messen.
70 er Hosenrohr ist auch montiert.Man merkt,der Ladedruck hält länger bei gleicher Waste-Gate Einstellung.Der Overboost geht zurück,könnte jetzt die WG mehr spannen.Ich lass es vorerst so,bis der Benzindruck paßt und ich von Arno den neuen Boost Controler bekommen habe.
Es geht aufwärts!
mfg Klaus
