Probleme mit meinem Calibra XE
Diskutiere Probleme mit meinem Calibra XE im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; 1. Bei vollgas will er nicht mehr so gut ziehen und der motorsound ist extrem laut als ob ich ein Sportluftfilter drin hab nur bei vollgas 2...
V
vienna
2.
Die Motorbremse funkt nicht so richtig also wenn ich vom Gas gehe bremst er nur leicht oder garnicht und beginnt erst nach 2 oder 3 sekunden
Bitte um hilfe danke in voraus
MFG
ViennaXe
Fuhma
Fuhma
bergkamen
Drosselklappenpoti mal überprüfen würd ich sagen warum er aber lauter ist als sonst....kein plan.
Toaster
Toaster
Bad Kreuznach
Hört sich an, als ob der Motor Falschluft ansaugen würde. Überprüfe das mal..
Probleme mit meinem Calibra XE - Ähnliche Themen
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
Calibra C20LET Mysteriöse Probleme: Hallo zusammen, Ich hab mir Tonnen an Foren durchgelesen und alle Themen abgeklappert aber keine Lösung gefunden. Der Cali stockt extrem ab 1 Bar...
Probleme mit Vectra LCD: Hallo, Ich bin gerade dabei bei meinem Vectra A 2000 4x4 (C20XE) BJ 07/1991 einen originalen Digitaltacho nachzurüsten. Soweit funktioniert alles...
