probleme mit f28
Diskutiere probleme mit f28 im Antrieb Forum im Bereich Technik; Uiuiui...ich schäme mich ja so :( Ich bin doch sicher im falschen Thread gelandet, oder? Ich habe nämlich eben mal die Getriebe-DB hier...
Kermit
Kermit
Ich bin doch sicher im falschen Thread gelandet, oder? Ich habe nämlich eben mal die Getriebe-DB hier durchgesehen und bemerkt daß das F28 ein 6-Gang-Getriebe ist (also in den neueren Opels verbaut!?). Ich habe aber ein 5-Gang-Getriebe in einem Z-LET Zafira...
Bleibt das Problem mit dem ATF-Öl deswegen trotzdem bestehen, oder ist das nun eine völlig andere Baustelle?
*wiepeinlich* :roll:
grüsse
GEMA MS
GEMA MS
Garbsen
F23 / F28
Ist doch egal, alle Beteiligten haben verstanden worum es geht.
F23 und F28 sollten auf jeden Fall mit SMX-S befüllt werden.
Die von Opel für diese Getriebe vorgesehenen Öle sind nicht die beste Wahl!
Es besteht natürlich die Möglichkeit, das Aufgrund der sich doch stark häufenden Beschwerden (F23), die Werkstätten inzwischen andere Vorgaben bekommen haben. Mein Wissensstand dazu ist noch aus Ende 2004!
"Gestänge prüfen" - das läßt ja auf eine gewaltige Fachkompetenz der Werkstatt schließen!? :shock:
Kermit
Kermit
Naja...ich denke Emerald hat da nicht so ganz unrecht. Es wäre auch wirklich neu (zumindest bei meinem FOH) wenn die sagen würden "ja...das ist unsere Schuld weil wir da falsches Öl einfüllen". Ich bin sowieso noch am überlegen wie ich das hinbekomme soll ohne das ich gleich als Klugscheißer beim FOH abgestempelt werde... :?:
Aber nochmal zum Getriebe ansich. Hab ich nicht ein F25 drin...wegen 250NM? Das F23 sollte es doch nicht sein, oder? Ich bin jetzt etwas verwirrt...
grüsse
Kermit
Kermit
Ich habe mal eben in der Betriebsanleitung nach den Füllständen gesehen, aber das steht nichts zu Getriebe....kann mir jemand sagen wieviel Liter Getriebeöl ich für mein F23 brauche?
grüsse
Inter
Inter
Garbsen
ca. 2 Liter
übrigens ist das F28 ein Getriebe, was bei älteren Opels verbaut wurde (Vectra/Calibra Turbo).
Kermit
Kermit
Danke @Inter...
Mein FOH (diesmal der richtige *g*) hat übrigens gestern auch sofort auf Getriebeöl getippt.
Ich werde berichten...
grüsse
Kermit
Kermit
das neue Getriebeöl ist drin und was soll ich sagen...ein "neues" Getriebe kam dabei heraus :)
Als ich den Wagen aus der Werkstatt selbst herausfahren durfte habe ich schon einen gewaltigen Unterschied feststellen können....obwohl das Öl noch kalt war. Eine kleine Probefahrt hat mich dann überzeugt.
Das alte Öl war rot in der Farbe und recht dünnflüssig. Späne haben wir keine entdecken können. Somit hoffe ich mal daß das Getriebe nix abbekommen hat.
So...vielen vielen Dank für eure Hilfe. Ihr habt mir sehr geholfen
grüsse
Faucher
Darmstadt
ist das Castrol SMX-s auch beim F28 das beste öl??Was kostet da der Liter?grus faucher
madmax8v
madmax8v
67063 Ludwigshafen
Hallo Faucher, meines Wissens nach ist das SMX-S das beste Öl für unser mehrfachsyncronisiertes F28 Du kanst es bei ATU kaufen in 0,5 L Flaschen, das Öl ist aber nicht ganz billig so 10€ habe ich glaube ich gezahlt.
Faucher
Darmstadt
Kann mann das nicht ihrgendwo im Kanister kaufen?Oder Literflasche??Wie wäre es mit einer Sammelbestellung??
LETi500
LETi500
H-Land
glaube es sind so 7 - 8 euronen fürn halben liter
Faucher
Darmstadt
Kann mann das auch im netzt beziehen??Odeer vielleicht hier aus dem Forum??Gruss Faucher
Castrol Öl gibts ja wohl fast überall zu kaufen...wenn das SMX-S grad nicht im Regal steht dann solln die das bestellen und spar dir die Versandkosten.7-8 € der halbe Liter kenn ich auch so den Preis.
probleme mit f28
probleme mit f28 - Ähnliche Themen
F17 Wie erkenne ich defekte Synchronringe?: Grüß Euch! Ich habe bei meinem F17 das Phänomen das es sich in den unteren Drehzahlen (bis ca 3000 U/min) sehr gut schalten lässt, sowohl hinauf...
F28 Getriebe - gangunabhängiges Wummern bei bestimmter Drehzahl (1.400 bis 1.600 Umdrehungen): Hallo, leider habe ich mit meinem F28 Antriebsstrang Probleme in meinem Astra f V6. Hält man bei ca. 1.400 bis 1.600 Umdrehungen die...
Astra J Kupplung Probleme: Hallo zusammen, ich bin aktuell ratlos. Ich habe vor ca 7 tkm das Getriebe und die Kupplung an meinem Astra J 1.4 Turbo 120 PS gewechselt. Die...
