Probleme mit der Bremse
Diskutiere Probleme mit der Bremse im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi, ich hab ein Problem mit der Bremse bei meinem Auto. Die Bremse bremst dauerhaft. Wenn ich den Schlauch aus dem BKV ziehe, höre ich es deutlich...
N.Corsa
N.Corsa
NRW
Hi, ich hab ein Problem mit der Bremse bei meinem Auto. Die Bremse bremst dauerhaft. Wenn ich den Schlauch aus dem BKV ziehe, höre ich es deutlich zischen, sprich da entsteht ein Unterdruck. Jetzt frag ich mich warum das so ist. Hat jemand eine Idee?
Peet
Peet
Flöha
Bei motor an oder aus?
bei motor an muß unterdruck drauf sein, is klar.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Die Bremse bremst dauerhalft? Dann mach die mal wieder gängig. Wird fest gefault sein.
AMATEUR21
An N.Corsa
An bischen mehr Infos zu deinen "Geschwindigkeitsvernichtern" wäre nicht schlecht.
N.Corsa
N.Corsa
NRW
Ne, auch wenn der Motor aus ist.
Ja dauerhaft. Fest gefault ist die nicht. Sobald ich den Druck ablasse, löst die Bremse.
An N.Corsa
Corsa B mit z20let, HBZ u. BKV aus einen Kadett. Die Bremsanlage war so vorher schon im dem Wagen drin, und da hat auch alles geklappt.
Wahrscheinlich liegt es wohl am HBZ, da der vordere Bremsenkreislauf stärker blockiert.
Werde den mal tauschen und dann mal sehen.
Oder hat jemand noch ne Idee?
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
also es bremsen alle radzylinder? dann wirds tatsächlich am hauptbremszylinder liegen :)
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
ist die bremse an allen bremmen fest? wenn es bloß ein rad ist könnte es auch ein intern defekter schlauch sein.
N.Corsa
N.Corsa
NRW
Sind alle fest, aber vorne mehr als hinten.
N.Corsa
N.Corsa
NRW
So neue Info´s.
Bremse war gelöst, Ich hab den Unterdruckschlauch dann wieder drauf gesteckt. Und es hat funktioniert, allerdins nur so ca. 5 km, dann hat sich die Bremse wieder "festegesetzt". Ich hab dann den Untersruckschlauch wieder abgezogen. Die Bremse hat sich gelöst, aber nicht komplett. Also es wird noch minimal gebremst.
HBZ oder BHV?
Alles andere würde ich ausschließen.
Corsa A 16V
ich glaube dir drückt es druck anstatt unterdruck un den bkv und das bremst dann
N.Corsa
N.Corsa
NRW
Aber das kann ja nicht, dafür ist ja das Rückschlagventil drin.
N.Corsa
N.Corsa
NRW
Das ist in mit Pfeil in Richtung Drosselklappe eingebaut. Also lässt es nicht durch. Ich hab das Ventil gestern auch schon überprüft.
AMATEUR21
Hi
Hast du an dem Bremspedal eine einstellmöglichkeit die auf dem Haupbremszylinder wirkt?Wenn ja stell mehr spiel,könnte sein das die Nachlaufbohrung im HBZ in Ruhestellung nicht freigegeben wird.
Kannst du auch einfach prüfen in dem einen Entlüfternippel kurz aufmachst,wenn die Bremse mal wieder fest ist.
N.Corsa
N.Corsa
NRW
ich werds nachher mal überprüfen und berichten
N.Corsa
N.Corsa
NRW
Hi
:oops: Ich äußer mich zu diesem Thema nicht mehr... :oops:
Probleme mit der Bremse - Ähnliche Themen
