Problem mit Reifenfreigabe
Diskutiere Problem mit Reifenfreigabe im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen. Hab ein Problem bei meiner Reifenfreigabe.Habe die Dunlop Sport 9000 aufgezogen in der Größe 205/40 17. Jetzt darf ich die wegen...
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Hallo zusammen.
Jetzt darf ich die wegen 10kg zu hoher Achslast nicht fahren.
Kann mir jemand nen Tipp geben was ich machen soll.
Reifen sind nagelneu.
MfG Tigra2.0 16V
cucker
cucker
Stade
welchen tragindex hast denn? und welchen brauchst du? verkaufen und die richtigen kaufen :)
CalliLET
CalliLET
Achse wiegen und ggf. ablasten lassen
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Laut meinem TÜV ist ein ablasten an der VA nicht möglich, weiß ja nicht welche Achse bei ihm zu schwer ist.
Vectra16V
Vectra16V
Uelzen
bei mir warens 5 kg auf der Vorderachse,also 2,5 kg pro Reifen. und shwups wurden beim Tüv 5 kg vorne Ausgetragen!
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Also Achslast beim Calibra Turbo sind 910kg VA.
Und meine Reifen haben leider nur Tragindex 80 bedeutet max.900kg.
Jetzt mal noch ne Frage.
Hinten hat ja der Calibra Achslast 860kg eingetragen.
Kann ich die Reifen hinten behalten und vorne auf die Dunlop Sport Maxx mit gleicher Bereifung nur anderen Traglastindex umbauen?
Die haben Traglast 84,also über 910kg.
Wäre das also möglich hinten ein anderes Reifenprofil als vorne zu fahren?
Hersteller bleibt ja gleich.
MfG Tigra2.0 16V
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
MfG Tigra2.0 16V
Ja kannst du ohne weiteres machen. Es müssen nur immer auf einer Achse die gleichen Reifen montiert sein. :wink:
Crio
Crio
Nähe Kusel
Ist die Reifengröße denn schon eingetragen ? Dann mach mit anderen Reifen Tüv und fahr die Reifen weiter, die Polizei schaut selten so genau hin.
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Ne,leider noch nicht.Felgen müssen ja auch noch eingetragen werden.
Ist momentan nur die Serienbereifung eingetragen.
Sonst wäre ich mit meinen Winterreifen zum TÜV und fertig.
MfG Tigra2.0 16V
Fasemann
Fasemann
HH +
Will er laut Schein oder laut Waage nicht an die Pellen ran ? Ich habe bei mir auch die Achslasten ändern lassen.
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
k.A.
Er hat gemeint er möchte ne Reifenfreigabe.
Weil die Reifen haben ne Traglast von 80 das bedeutet sie sind für max.900kg zugelassen.
Da aber der Calibra Turbo vorne ne Achslast von 910kg im Schein stehen hat,möchte er die Freigabe vom Hersteller.
Wegen 5kg pro Reifen wird da so ein Aufstand gemacht.
Hab inzwischen von Dunlop ne Bestätigung für die Sport 9000.Hoffe das befriedigt dann den Prüfer.
Sobald ich das mit meinem ABS geklärt hab fahre ich wieder hin.Dann sollte der Zulassung nichts mehr im Wege stehen.
Ansonsten kommt nur noch die Möglichkeit in Frage:
Ich verbaue vorne die Sport Maxx von Dunlop,haben Traglast von 84.
Aber hinten würde ich die Sport 9000 lassen.
MfG Tigra2.0 16V
Problem mit Reifenfreigabe - Ähnliche Themen
orig. Irmscher Astra F Caravan ( C20XE ) mit C20LET F28 EDS Ph3: Opel Astra Caravan Irmscher Edition einer von 678, umgebaut auf C20LET Schwarz met. Leder, Klima, Leder Lenkrad, elektr. Glas-Schiebedach...
ats dtm comp.. 7.5 mal 17/et 38/5mal 110 auf astra f c20let: Guten abend Jungs hat einer die oben genannten felgen mit der reifen Größe 205/40/17 auf seinen astra f eingetragen , wenn ja kann mir einer ne...
