problem mit garret umbau
Diskutiere problem mit garret umbau im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; schreib doch mal krep selbst an, der fährt e pumpe spart aufjedenfall menge platz da unten
esp262
esp262
Tscheljabinsk
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Hey Robert,
wie auch schon in der Mail geschrieben. Umbauen auf zwei Keilriemen so wie ich es auch gefahren bin, oder aber elektrische Servopumpe vom Astra G nehmen und den ganzen Kram vorne weglassen. So mache ich es jetzt auch :wink: Habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, hast du ne Klima verbaut?
rs87
rs87
Schwaz/ Tirol
um das hier abzuschliessen;
wie wir ja schon per mail geklärt haben, klima habe ich keine :D
danke dir trotzdem
rs87
rs87
Schwaz/ Tirol
hallo!!!
muss hier mein thema noch mal vorkramen:
also erstmal hat der motor seinen platz eingenommen!
alles verschlaucht, verkabelt usw:
verbaut ist wie vorher mal erwähnt ein gt30, 630er siemens düsen, eds saugrohr und die dazugehörige phase 3,5+ mit dampfrad welche jedoch abgestimmt ist auf die 470er
nun aber zum problem:
dampfrad ausgechalten;
motor lässt sich starten, stirbt aber 10sec später wieder ab!
motor wieder starten, das selbe!
schalte ich das dampfrad ein, lässt sich die mühle erst gar nicht starten!
es unterbricht sozusagen die spritzufuhr!!
egal ob mit einstellbarem regler oder serien regler!
sprit kommt auch, pumpe läuft auf 6mm² kabel mit eigenem relais
am motor ist alles neu!
noch dazu habe ich keine drehzahl am tacho!
trotz neuem KW sensor??!!
hat jemand eine idee für mich??
danke schon mal im voraus jungs
Vectra_GT_16V
Vectra_GT_16V
Pforzheim
Hi Robert,
tausche mal deinen Temp Fühler... habe heute selbes Phänomen gehabt...
nach Tausch des Fühlers.. Problem verschwunden.. seltsam, aber war so!
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
hallo!!!
Läuft denn deine Benzinpumpe, wenn du das Dampfrad angeschaltet hast und der Motor dann nicht anspringt?
Mfg Markus
rs87
rs87
Schwaz/ Tirol
@ vectra gt 16v: welchen temp fühler meinst du denn??
@ markus: ehrlich gesagt habe ich darauf nicht geachtet da ich den fehler lokalisieren wollte, und ich den woanders vermutet habe
klingt allerdings so, wenn ich deine aussage hernehme, als wenn die pumpe ausschaltet sobald ich das dampfrad einschalte!!
muss da morgen nochmal schauen!
Vectra_GT_16V
Vectra_GT_16V
Pforzheim
den fühler am thermostat, won schwarzer stecker draufgeht!
Der fühler ist blau!
Turbo Dödel
Turbo Dödel
Lohne
schraub mal dein alten Fühler rein und dann probier es nochmal.
Gruß Christian
problem mit garret umbau - Ähnliche Themen
KW Var.1 oder H&R Gewindefahrwerk Astra F 4x4: Hallo Leute, habe mich bei KW und H&R bezüglich eines Fahrwerkes für mein Projekt schlau gemacht und habe von KW ein Angebot bekommen und bei H&R...
Cali 4X4 Einfahren: So erstmal ein freundliches Hallo in die Runde ;) Nun bin ich endlich auch Turbo Fahrer :drive: Jetzt habe ich gleich mal ein paar grundlegene...
Ich Suche eine Lösung für mein Luftansaugung . Luftfilter --- Turbolader: 1. Hallo Leute als erstes wollte ich mich schnell mal vorstellen. Bin Alex und komme aus Oberfranken. Bin neu hier und hoffe hier echt Hilfe...
Probleme mit Z16LEL nach Kolben&Pleuel Umbau: Hallo liebe Opeltuner, Ich habe dieses Jahr meinen Corsa D GSI Z16LEL umbauen lassen bei einen Namen-haften Tuner. Ich habe mit meinen Mechaniker...
