Problem mit EDS Phase1 (Ergebnis)
Diskutiere Problem mit EDS Phase1 (Ergebnis) im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Also hier mal die Ergebnise des besuchs in Marl am Samstag: Arno war sehr freundlich und stand mir zu jeder Frage mit offenem Ohr zur seite...
O
OPC _Fighter
Arno war sehr freundlich und stand mir zu jeder Frage mit offenem Ohr zur seite!
Ronny war auch super und hat mir auch einiges erklärt!
Danke nochmals dafür.
Hier mal das Ergebnis:
Eingangsmessun mit Vmax VKER 70mm =244,4PS 344,5NM
Ausgangsmessung mit PH1 & VKER =274,5PS 392,8NM
[/quote]
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Hallöle!
344NM bei Serie :shock: Wahnsinn
Aber irgendwie find ich mich auf dem Diagramm ned so zurecht :oops:
Weil ich die Werte die Du aufgeschriebenhast ned im Diagramm zu den Linien zuordnen kann :wink:
O
OPC _Fighter
Hallöle!
Warum nicht?
Hier handels es sich um einen Z20LEH!
Ganz oben im Diagram steht es auch noch mal!
MAx NM bei PH1 kannst du bei 4500 RMP ablesen.
und Max. PS 5500RMP.
opc maik
opc maik
BW
an was lag es jetzt und wie fährt sich das auto jetzt im vergleich zu vorher?
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Hallöle!
Is mir schon Alles klar :D !
Mich hat nur die rechte Scala verwirrt :wink:
Ich hab ned gewusst das die Linke für beides gilt!
O
OPC _Fighter
Woran es lag weis ich nicht genau.
Also das Auto fährt sich jetzt um Welten besser.
Arno hat mehrmals einige Anpassungen machen müssen weil anfangs einen einbruch hatte.
Dieser war vermutlich der übergang vom VKER zur original Auspuffanlege.
Zudem wurde auch das große Ansaugrohr verbaut!
Leider ist die Leistung nicht bei 285Ps und 420NM gelandet.
Aber die Kurve ist echt sauber.
Danke MeIsTeRjAeGeR
Edison
Edison
Na das hört sich ja schon mal super an.. Hoffe bei mir wird es genauso gut laufen =)
O
OPC _Fighter
:shock:
Wenn ich meine Karre irgendwo hinstelle, will ich auch wissen was es war. Kann Deine Aussage nicht so recht glauben.
weiter unten erwähnte ich das Arno meinte es liegt am überganz vom VKER zur Original Auspuffanlage... :wink:
Ich blaub eher das die sch... dichtung nicht richtig sitzt ....
ich fahre jetzt mal runter in unsere Werkstadt und schau mal nach... :roll:
Arno arbeitet ja schneller als Licht :shock:
Eingangsmessung 15:18 Uhr
Ausgangsmessung 15:12 Uhr
Was geht da vor?
O
OPC _Fighter
Was geht da vor?
Das war die Eingangsmessung Nummer 2.
Erst gab es eine Eingangsmessung!
Dann die SW drauf....
Dann hat Arno an der noch rumgebastelt bis die Leistungskurve sauber war.
Dann engültige Messung mit SPORT Knopf und danach nochmal ohne als vergleichsmessung! :D
Problem mit EDS Phase1 (Ergebnis) - Ähnliche Themen
