Pierburg pluskabel
Diskutiere Pierburg pluskabel im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo brauche info was fürn queschnitt das kabel haben sollte ?Falls über 6mm² ,wo bekomm ich dann die kabelschuhe fürs relay? :shock: Mfg M.
Silverflash
Silverflash
Dormagen
:shock:
Mfg M.
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
bin jetzt zu faul denn Spannungsabfall auszurechen ich bin aber der Meinung mind. 4mm² eher 6mm² errechnet zu haben damit die Spannung an der Pumpe fast Batterie / LiMa-spannung erreicht. Kenne jemanden der hat aus der größten Bosch(was nicht die 909er ist) kurzzeitig 28 A entnommen und er hatte sogar 2 verbaut also fast 60A Spitzenstrom.
Aber bei der Pierbrug kann man bei 6,5bar mit 10-12A rechnen.
Die Flachstecker für Relais solltest du überall im Zubehör bekommen glaube die gelben sind bis 6mm²
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Ich habe ein 6mm² Kabel für die Pumpe verwendet, dabei ensteht kein spannungsverlust zwischen Batterie und Pumpe. :wink:
Ist halt ein bisschen ein gefummel die Leitungen zu verlegen aber es lohnt sich. :wink:
astrafgsi16v
Nähe Schwäbisch Hall
hallo,
du solltest aber nicht nur an das pluskabel denken sondern auch an das minuskabel.
Die meisten sagten 4-6mm².
Gruß thorsten
Genillo
Genillo
Wetterau
Hey!
Was anderes--Wie mach Ihr das denn mit dem hoch 2 anzeigen??
(Bin halt in dieser Beziehung net soo fit)
Gruss: Markus
Thomas
Thomas
also manche Tasten haben ein 3tes Symbol aufgedruckt das erreicht man dann mit ALT GR +, das wurde schonmal in einem Beitrag erwähnt, habe da noch eine Methode mittels Zeichentabelle gepostet, ist bei sämtlichen Windows System dabei dieses Prog muss man unter Systemsteuerugn Software anklicken damits installiert wird. Da kann man sich dann ganz Spezielle zeichen raussuchen wie Herzchen usw.
Thomas
Thomas
soll wieder am falschen Ende gespart werden? Beachte das du von vorne nach hinten musst und evtl. noch einmal von der einen Fahrzeugseite zur anderen musst.
Wenns ums Geld geht Sparkasse, ne Spaß bei Seite, bei Reichelt gibt günstiges KFZ-Kabel.
http://www.reichelt.de/inhalt.html?...RT=16;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0
Mindstbestellmenge 10€, Versandkosten 3,60€
Falls der Link bei euch nicht geht(evtl. Cookies) dann gebt einfach FLK 6,0 ins Suchfeld ein da schauste dann bei 10 Meter Ring in RT oder SW und siehst nen Preis von 5,85€
Pierburg pluskabel
Pierburg pluskabel - Ähnliche Themen
Downpipe: Hallo Und zwar möchte ich den „Vorkat“ gegen eine Downpipe wechseln um etwas Wärme aus dem Motor zu bekommen und ihn freier Atmen zu lassen. Wie...
