Phase 2 mit Standheitzung!
Diskutiere Phase 2 mit Standheitzung! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo. Ich habe einen Zafira OPC mit Standheitzung. Dadurch ist mein Steuergerät für die Ventilatoren nur mehr ca 3cm vom Ladeluftkühler weg...
geigsi
Österreich-Trautenfels
Hallo. Ich habe einen Zafira OPC mit Standheitzung. Dadurch ist mein Steuergerät für die Ventilatoren nur mehr ca 3cm vom Ladeluftkühler weg!
Jetzt habe ich mir die Phase 2 bestellt aber der Ladeluftkühler ist zu groß!
Kann mir wer sagen ob das schon hatte und was er getan hat.
Und kann man auch mit der sofware von Phase 2 mit dem normalen Ladeluftkühler fahren oder nicht.
Es wurde mir auch gesagt man soll nur 98 Okta und höher fahren!
95 oktan nicht möglich?
Danke Gruß Geigsi
98 Oktan = Super+, was anderes solltest bei ´nem Turbo sowieso nicht fahren, außerdem reichen die Serien-LLK gerade noch so bei Phase1 ... bei Phase2 (egal ob C oder Z) MUSST du ´nen großen LLK verbauen! kannst das Stg von den Ventis nicht ein stück versetzen?
geigsi
Ja das mit dem Versetzen ist so eine sache. Müßte den ganzen Kabelstrang verlängern das ich das Steuergerät neben die Batterie setzen könnte. Aber das ist eine menge arbeit. Aber könnte man mit der sofware von Phase 2 auch ohne dem Großen Ladeluftkühler Fahren und hat dann halt Phase 1 oder ist diese software anders?
Phase2-Software is auf den großen LLK abgestimmt !
Müsstest aber andere große LLKs ebenfalls fahren können ... frag mal Arno/ASH oder DareDevil dazu :wink:
PASCI
switzerland
jetz schnall ich gar nix mehr :?
ich dachte ph1 und ph2 sei von der programmierung her identisch :?:
Marcus
Kissing
habe selbst einen Zafira OPC mit Phase 2 und Standheizung. Bei mir gab es keine Probleme. Hast Du die Originale von OPEL drin (Webasto) oder wurde die nachgerüstet?
geigsi
Grüß euch! Ja habe die Standheitzung mitbestellt! Ist eine Webasto vo. li unter Stoßstange eingebaut! Das Lüftersteuergerät habe sie dadurch zwischen wasserkühler und Rahmen gesetzt! Bei dem Originalen Ladeluftkühler habe ich noch 3cm. Aber der große ist um 10cm größer.
Jede seite ca 5cm. Es geht zwar nur um ca 2cm aber das Steuergerät steht schon am Rahmen an.
Und EDS sagt es sei die gleiche Software. Den Unterschied macht nur der Ladeluftkühler!
Irgendwas werde ich schon trixen. Wir haben in der Firma eh noch eine Kabel rep.satz von einem Unfalschaden. Muß ich mir die Arbeit halt antun und alles verlängern! Wo sitzt bei dir das Lüftersteuergerät?
Phase 2 mit Standheitzung! - Ähnliche Themen
