ctu
- Dabei seit
- 02.03.2005
- Beiträge
- 125
- Punkte Reaktionen
- 0
Fahre auf keinen Fall so weiter bis du das Problem nicht gefunden hast!
So laut und das aus dem Luftfilterkasten ist eindeutig sehr starkes Laderpumpen!
Lass den Motor laufen und ziehe mal den Unterdruckschlauch vom ULV ab!
Dann muss es zischen und es muss Luft in den Schlauch eingesaugt werden!
Dann stecke den Schlauch wieder auf das ULV, in dem Moment muss es leise - aber hörbar Klicken!
Wenn kein Unterdruck dann ist das Regelventil kaputt oder du hast irgendwo eine Undichtigkeit!
Klickt das ULV nicht, klemmt es vielleicht!
Hab Ruckeln bzw wellenförmige Beschleunigung und im Leerlauf geht meine LD-Anzeige nur noch bis -0,6 anstatt wie früher auf -0,8 bis -1.
Hab ebenmal den Schlauch vom ULV abgezogen, auf der Leitung ist Vakuum, also sollte da ja alles dicht sein. Aber wenn ich den Schlauch wieder aufstecke klickt da gar nichts. Ist das ULV (Membran) defekt. oder liegts am Ventil am Lader (Ladedruckregelventil) ? Dieses wurde schon mal getauscht.
Grüße
