ölverlust! bitte um rat.....
Diskutiere ölverlust! bitte um rat..... im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo,hoffe ihr könnt mir weiter helfen!Mein Motor drückt öl aus dem Öldeckel raus!Habe schon 2neue gekauft ,aber ohne Erfolg!Hat einer eine Idee...
kadett e let
duisburg
Hallo,hoffe ihr könnt mir weiter helfen!Mein Motor drückt öl aus dem Öldeckel raus!Habe schon 2neue gekauft ,aber ohne Erfolg!Hat einer eine Idee von euch woran das liegt?
16VplusX
16VplusX
und wie siehts mit dem ölmesstab aus? drückt der auch raus?
tortiturbo
tortiturbo
moin kadet e let,
das hatte ich auch schon mal und bei mir war die entlüftung dicht.
einfach mal sauber machen und probieren.
RedCaravan
RedCaravan
Drachhausen
@ Roadrummer: :lol:
Schau dir mal die Nockenwellenentlüftung an, scheint wohl dicht zu sein.
Gruß Torsten
EdelCali
Habe das selbe Problem..etnlüftung ist 100 Prozentig nicht dcht. Hatte Ventieldeckel auch zerlegt weil Quarzsand rausmusste vom Strahlen. Motor ist revidiert und war kommplett ölfrei..kanns mir nicht erklären...
ölverlust! bitte um rat..... - Ähnliche Themen
Astra h Opc Keyless Go Probleme: Hallo zusammen, Seit längerer Zeit habe ich Probleme das die Schlüssel nicht mehr korrekt erkannt werden. Immer beim einschaltversuch der Zündung...
