ölverlusst z20leh astra h opc
Diskutiere ölverlusst z20leh astra h opc im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ist zwar was groß,aber hoffentlcih hilft es
STW22
PatrickK
gibt da noch zwei so sachen im ***
hat aber alles nicht wirklich was mit dem PRoblem zu tun
Astramanni
Ich versteh nicht warum das so oft Auftritt die Turbos werden doch auch bei anderen Marken verbaut ist doch ein Großserienteil oder ?
ThomasW
München
Bei mir wurde die Dichtung gewechselt. Auf Garantie...
In einer Woche schaue ich mal wieder unters Auto. Wenn da wieder Öl ist geht´s wieder zum FOH :roll:
Danke übrigens für den T** Auszug. Habe das Teil ausgedruckt und "unauffällig" auf dem Beifahrersitz liegen lassen :D
ThomasW
München
Das ist mir wurscht. Bevor die stundenlang Suchen und den Fehler doch nicht finden :roll:
Hab denen auch gesagt, dass der Fehler bekannt sei. Da wurde ich erstmal so angeschaut :shock: und dann war Schweigen im Raum.
Dann noch der Ausdruck...die denken bestimmt ich komm direkt von Opel und mach nen Werkstatttest :D
STW22
Das ist ja meistens so,das der Fehler bei OPEL bekannt ist und im T*S steht,die Händler aber zu faul sind mal nachzuschauen oder halt direkt bei OPEL anzurufen ob diese Fehler schon öffters aufgetreten ist.
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Manchelassen bei Durchsichten auch immer als Kundewunsch die Sache mit dem Öl und dem Ölfilter draufschreiben!
Aber jetzt wo's die LEL/LEH/LER/LET/NET Motoren gibt werden sies sicher langsam wissen!
ölverlusst z20leh astra h opc - Ähnliche Themen
Z20LEH Turbo verbrennt ÖL im Stand???: Hallo zusammen, Ich habe bei meinem Astra H OPC im kalten Zustand keinerlei Anzeichen von verbranntem Öl. Ist er allerdings etwas wärmer und...
Stephans Teileauflösung Z20LET Z20LEH M32 Umbauset LEH Bremsset: Hallo, leider ist es immer mal wieder Zeit auch wenn es schwer fällt sich von einigen Teilen zu trennen. Ich besitze und fahre mehrere Astra G's...
Astra H OPC ATE Bremsscheiben NEU 321x28: Wegen Änderungen in der Planung, biete ich hier zwei NEUE ATE Bremsscheiben für einen H Astra OPC Z20LEH an Sie werden ohne orig. Karton...
